Всем доброго времени суток.Возникла проблема.Во время игры (Overwatch) пк через какое то время зависает с заполненным артефактами экраном и перезагружается. Но включается уже без подачи сигнала на монитор. Монитор вынужденно подключен через переходник DVI-VGA. При перезагрузке ПК картина не меняется. Идет запуск без сигнала на монитор. Помогает в этом случае только выключение БП при чем не просто выкл-вкл, а секунд на 20. Только в этом случае запуск ПК происходит в нормальном режиме с изображением.
Вопрос.Умирает видеокарта или есть другие варианты?
Характеристики ПК
Тип ЦП QuadCore AMD FX-4300, 3900 MHz (19.5 x 200)
Системная плата Asus M5A78L-M LX3 (1 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR3 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN)
Чипсет системной платы AMD 760G, AMD K15
Системная память 8192 МБ (DDR3-1600 DDR3 SDRAM)
DIMM1: Crucial CT102464BA160B.M16 8 ГБ DDR3-1600 DDR3 SDRAM (11-11-11-28 @ 800 МГц) (10-10-10-27 @ 761 МГц) (9-9-9-24 @ 685 МГц) (8-8-8-22 @ 609 МГц) (7-7-7-19 @ 533 МГц) (6-6-6-16 @ 457 МГц) (5-5-5-14 @ 380 МГц)
Тип BIOS AMI (05/05/16)
Видеоадаптер ASUS R7 265 Series (2 ГБ)
БП-High power by sirtec 450вт
ОС- Win10 64bit
Причина зависания компьютера
Re: Причина зависания компьютера
Добавлю еще,что происходило за последние пару дней. Только я решил что может дело в игре, как неожиданно фурмарк почти в самом начале выдал мне экран в красную полоску. Комп после этого не реагирует ни на что , после сам потух и включился нормально. Вчера снова поймал экран теперь уже в серую полоску в игре. Несколько секунд после было активно голосовое соединение в дискорде, после чего оно пропало,комп так и стоял.А теперь немного наблюдений.
После таких фокусов, когда я писал что комп включается без изображения, не включается он. Заводится,но нет сигнала спикера и соответсвенно нет включения. Пробовал долго и упорно. Один раз пикнул, но в итоге не включился. ВЫтаскиваю питание из видеокарты, переключаюсь на встроенное в мамку. Все заводится. Подключаю питание к видеокарте-отказ. Нашел старую GTS 250 подключил, все завелось. После этого вставил свою r7 265 все завелось с первого раза.
Уж очень не хочется верить в смерть видяхи... Не оверлочил,внешне все в идеале..
з.ы как то наткнулся на похожую проблему с отказом включаться через раз,там у человека оказалась проблема в мониторе...такое вообще возможно? До недавних времен я пользовался другим через DVI перед началом проблем с ПК(горел БП). Вместе с ним приказал долго жить и монитор основной. ПРишлось взять старый и подключить через DVI-VGA.
К сожалению, описанная вами проблема говорит именно о выходе из строя видеокарты
DonatosPaB
Добрый деньПри включении компьютера идёт загрузка Windows и после этого чёрный экран только курсор мышкичто это значит и что делать? Спасибо
