Как спасти залитую клавиатуру на ноутбуке?
artiomka86
Сообщение artiomka86 »
Залил клавиатуру на своем ноутбуке Lenovo G 500 квасом, после чего вытряс из него капли, вытер и высушил феном, но теперь залипает часть кнопок и набирать текст очень сложно. В сервисе сказали, что надо менять клавиатуру и назвали круглую сумму.
Скажите, может у кого-нибудь случалось такое и можно еще как-то спасти эту клавиатуру и сэкономить финансы?
poligrax
Re: Как спасти залитую клавиатуру на ноутбуке?
Сообщение poligrax »
Для начала необходимо промыть клавиатуру, что бы удалить остатки кваса. Для этого лучше всего использовать медицинский спирт, но подойдет и водка. Промойте клавиатуру, дайте ей полностью высохнуть и уже потом попробуйте включить - даст Бог пронесет.
VITALY
Сообщение VITALY »
Менять клавиатуру не надо, её можно очистить. Очищается она спиртом. Для этого нужно снять залипающие клавиши с крепления, с помощью отвёртки, и почистить их. Но перед тем как снимать, сфотографируйте клавиатуру, чтобы не перепутать клавиши при установке.
serge
Сообщение serge »
Сразу нужно было все разбирать, после заливание, чтобы не дать жидкости высохнуть внутри. Чистой тряпочкой все протереть насухо. А теперь только спирт содержащими растворами бесцветными грязь удалять.
Mirin1993
Сообщение Mirin1993 »
Привет, вообщем не стоит сильно переживать, во первых всегда сразу же вырубаем из сети и снимаем батарейку, потому что если замкнет то это ужасно будет, потом нужно проверить если клавиатура залипает то нужно снять ее и просушить или вообще поменять, она по сути не дорого стоит, да и повод старую поменять ;) и самое главное не пожалейте времени и хорошенько просушите ноутбук!
Денис Соцкий
Сообщение Денис Соцкий »
Меняйте и не выдумывайте с чисткой и ремонтом клавиатуры. Даже если она заработает, то в скором она даст сбой и может в самый для вас важный момент. Покупайте новую.
oddi
Сообщение oddi »
Переверните клавиатуру, кнопками вниз, чтобы вся пролитая жидкость могла выйти. После этого, протрите клавиатуру влажной салфеткой и просушите феном. Должно помочь!
