ИБП не включается
TopicStarter
ИБП не включается
Сообщение TopicStarter »
ИПБ: SVEN Power Pro500 (300w)
мать- GA-M51GM-S2G
процессор-AMD 4600х2
2гб оперативки (667)
видео-7900GS 256 мб
БП-300 вт
поменял БП на 450вт после этого перестал включаться ИПБ , нажимаю на кнопку щёлкает и не включается. Отключаю все
потребители(системник и монитор) ,жму на вкл на ИПБ --включился! затем подключаю систмник и монитор--заводиться
только так , это значит что ИПБ сдох?
Misha88
Re: ИБП не включается
Сообщение Misha88 »
Я так понял, просто не хватает мощности бесперебойника. Сколько Вольт*Ампер указано на бесперебойнике? Выход, покупать ИБП большей мощьности.
lana19
Сообщение lana19 »
Оставить только монитор работает и щелкает. Значит, просто разредился аккумулятор. Заменить и почистить клеммы, когда устанавливаете.
Chinasob
Сообщение Chinasob »
Цитата XaXoL idanchen
Имелось в виду что если БП компьютера - то его выкидывать и менять на нормальный исправный.Думаю в Mac Mini все не так плохо. Так от 15-16 мс может не успеть подключиться пк к ИБП и "сгореть"?
Если ваш ИБП не включается после замены блока питания, то это может быть связано с двумя причинами:
Новый блок питания несовместим с ИБП. Многие блоки питания несовместимы с ИБП, поэтому нужно убедиться в том, что новый блок питания подходит для вашего ИБП.
ИБП неисправен. Если ваш ИБП не включается, даже если все потребители отключены, то это может быть связано с неисправностью ИБП. В этом случае рекомендуется обратиться к производителю или сервисному центру, чтобы произвести диагностику и ремонт устройства.
Также стоит проверить настройки вашего ИБП и убедиться, что они правильны для подключенного оборудования. Некоторые ИБП имеют настройки, которые могут приводить к отключению устройства при превышении мощности или нагрузки. Однако, если вы уверены, что настройки правильные, и ИБП все еще не включается, вероятно, проблема заключается в неисправности ИБП.
