1773161181
Неприятный запах со стороны радиатора, который охлаждает процессор
- Светланochechka
При нормальной работе( если долго не нагружать играми) температура процессора в норме, но наблюдается легкий неприятный запах. О чем может говорить этот немного неприятный запах?
Re: Неприятный запах со стороны радиатора, который охлаждает процессор
Запах надеюсь не от дыма? Я думаю запылился ваш системный блок. Если у вас нету микропылесоса, рекомендую открыть системный блок, щеточкой
почистить материнскую плату, видео драйвер, хард диск, охлаждающий вентилятор вообще все ( осторожно проводки смотрите не выдерните )
loger
- Контактная информация:
Залез какой то таракан ,поджарился ,вот и воняет )
А если смотреть на проблему серьёзно , то нужно смотреть что за запах.
Просто очистите обычным продуванием с помощью компрессора или насоса ,пылесос тоже неплохо использовать.
Радиатор и вентилятор необходимо периодически чистить.Можно самому,но лучше в сервисе.Могут быть конечно другие причины,но это самая распространенная.Для более точной диагностики нужен осмотр.
Запах скорей идет от нагревающегося пластика. Скорей это проблема данной модели ноутбука.
Это говорит что при этой температуре ваш пластик начинает испарять пластификаторы или потихоньку разлагаться, а это говорит о не качественном пластике.
О том, что нужно своевременно чистить и смазывать вентиляторы охлаждения.Светланochechka писал(а):При нормальной работе( если долго не нагружать играми) температура процессора в норме, но наблюдается легкий неприятный запах. О чем может говорить этот немного неприятный запах?
1773161184
