Ремонт материнской платы.
ailyinaaa
Сообщение ailyinaaa »
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь занимался ремонтом материнской платы на своем компьютере. Дело в том, что мой ПК перестал работать, разобрал его и досмотрелся что некоторые конденсаторы вздулись. Думаю попробовать поменять их самому. Есть ли в этом какие-то подводные камни, так как знакомые не советуют туда лазить самому, говорят, что можно испортить дорожки.
Time_Master
Re: Ремонт материнской платы.
Сообщение Time_Master »
Всё зависит от Вашего опыта в пайке. При хорошем опыте вздутые конденсаторы - это как правило электролиты, легко меняются.
ELINAANGEL
Сообщение ELINAANGEL »
Действительно, если не знаете толком как именно это делается - лазить там самостоятельно может стоить дороже. У нас на днях была та же ситуация - вздулись два кандера и там остальная чепуха полетела. Купили дешевого донора, завезли в ремонт, поменяли. В общем обошлось дешевле, чем купили бы новое все. Благо, ремонт делал знакомый. А то если чужому отдавать - неизвестно, что он там поменяет. Думаю, будет отлично, если при ремонте вы будете присутствовать и сами немного уловите суть замены. Тогда можно будет дома на своем учится.
Signaller
Сообщение Signaller »
Доброго времени суток. Заменить конденсаторы возможно, но впаивать желательно того же номинала. Если нет идентичных по параметрам то можно поставить с большим вольтажом, главное что бы посадочное место позволяло. Если нет одинаковых по ёмкости лучше не трогайте. Хотя нет, одни конденсаторы позволительно если они восемьсот двадцать микрофарад их можно заменить на тысячу. Вы должны хорошо паять и использовать паяльник с тонким жалом, иначе можете перебить дорожку. Когда будете перепаивать не поменяйте полярность, как выпаяли старый также вставляете и новый. Потом протираете спиртом места пайки, убеждаетесь, что ничего не закорочено и проверяете.
