Проблема с монитором PHILIPS
Стас24
Сообщение Стас24 »
Монитор каждых 10-15 минут сам выключается и тут же включается . Подключал монитор к другому компьютеру работает не выключается.Подскажите в чем может быть проблема?
VITALY
Re: Проблема с монитором PHILIPS
Сообщение VITALY »
Да проблема совсем не в мониторе, он же с другим компьютером работает нормально, причём же здесь монитор. Проблема в системнике, а точнее, в видеокарте или контактах, попробуйте для начала протереть контакты ластиком.
MaxxBr
Сообщение MaxxBr »
Вполне возможно что шнуру конец, может видюха глючит. Попробуйте зайти в БИОС и там полазить по настройкам ничего не трогая 10-15 минут, если не выключится, значит точно видеокарта или шнур.
Venselah
Сообщение Venselah »
Перестал работать монитор.
При включении пишет "нет сигнала HDMI" и выключается.Подключаешь тот же кабель к другому монитору- все работает.
Что делать, подскажите?
скачать бесплатно
Сообщение скачать бесплатно »
Venselah писал(а): 29 сен 2017, 15:48 Перестал работать монитор.
При включении пишет "нет сигнала HDMI" и выключается. Подключаешь тот же кабель к другому монитору- все работает.
Попробуйте подключить этот монитор к другому компьютеру,
если проблема не пропадет, то скорее всего это проблема с монитором,
если проблемы не будет, то возможно скоро придет конец вашей видеокарте.
В любом случае, обязательно проверьте HDMI кабель и разъемы как снаружи, так и внутри монитора.
© Халява наше все
Вернуться в «Мониторы»
