Проблемы с зарядкой
- MaximNikitovich
Проблемы с зарядкой
Подскажите пожалуйста. Почти перестал заряжаться планшет на андроиде и я подумал что проблема в аккумуляторе, т.к. ему уже около трёх лет. Перепаял другой аккумулятор но проблема не исчезла, тоесть планшет включился, новый аккум разрядился и планшет опять выключился. Гнездо микро usb по внешним признакам в полном порядке, механических повреждений не видно, я разбирал и смотрел со всех сторон. И проблема точно не в зарядном устройстве, дома их целая куча и я уже всё перепробовал.
Re: Проблемы с зарядкой
Если ваш планшет старый, а судя по тому, что аккумулятору уже три года, ваш планшет далеко не новый, то проблема может быть не с железом, а с программным обеспечением, или просто на устройстве вирус, который и создает данную проблему. Рекомендовал бы вам переустановить операционную систему.
С большей долей вероятности есть проблема в контроллере заряда и аккумулятора. у меня подобное было на планшете Сони. Увы, но лечится только заменой в сервисном центре.
Я бы попробовал прошить сервисной прошивкой при 100 процентах заряженном аккумуляторе чтобы полностью исключить программные ошибки. Если не поможет, то я согласен с товарищем который говорит про контроллер.
- SergeyMiller
Скорее всего проблема с аккумулятором, при частом использовании и неправильно зарядки аккумулятор обычно сильно ухудшается за такой срок, но все же попробуйте сделать полный сброс до заводский настроек и посмотреть как будет работать устройство. Вполне возможно, что на планшете вирус или просто система засорилась разными приложениями.
- djonik7887
На самом то деле проблем может быть гораздо серьезными, начиная от плохой батареи и заканчивая сломанным контроллером зарядки.lop писал(а):Если ваш планшет старый, а судя по тому, что аккумулятору уже три года, ваш планшет далеко не новый, то проблема может быть не с железом, а с программным обеспечением, или просто на устройстве вирус, который и создает данную проблему. Рекомендовал бы вам переустановить операционную систему.
Так автор темы же пишет, что дважды менял аккумулятор и ничего не произошло. Все же я склоняюсь к версии, которую озвучил выше. Проблема с контроллером. Ну у меня просто такое былоSergeyMiller писал(а):Скорее всего проблема с аккумулятором, при частом использовании и неправильно зарядки аккумулятор обычно сильно ухудшается за такой срок, но все же попробуйте сделать полный сброс до заводский настроек и посмотреть как будет работать устройство. Вполне возможно, что на планшете вирус или просто система засорилась разными приложениями.
- Олег Устинов
Если замена аккумуляторов не помогла, проверьте зарядное устройство, и USB - разъем . Планшет уже не новый и возможно появилась трещина под контактом, влияющая на зарядку. Худший вариант если потребление платы увеличилось - сгорела какая либо деталь на плате. Тут можно проверить, если греется во время зарядки, однозначно необходим ремонт.
Как минимум для проведения диагностики нужен чувствительный тестер. Если его нет лучше самому не пробовать даже.
Все планшеты греются во время зарядки и таким способом ничего не определить. Нагрев, это нормальное явление. Тут же у автора темы, проблема куда глубже и без тестера и разборки не определить.Олег Устинов писал(а): 22 май 2017, 03:29 Если замена аккумуляторов не помогла, проверьте зарядное устройство, и USB - разъем . Планшет уже не новый и возможно появилась трещина под контактом, влияющая на зарядку. Худший вариант если потребление платы увеличилось - сгорела какая либо деталь на плате. Тут можно проверить, если греется во время зарядки, однозначно необходим ремонт.
