Двухканальный режим работы ОЗУ
Насколько быстрее будет работать компьютер при двухканальном режиме включения памяти? Каковы критерии выбора планок памяти? В какие слоты надо вставлять планки?
Re: Двухканальный режим работы ОЗУ
avu писал(а):Насколько быстрее будет работать компьютер при двухканальном режиме включения памяти?
Если не заморачиваться в подробности, то раза в полтора, т.е. ощутимо.
avu писал(а):Каковы критерии выбора планок памяти?
Я обычно выбираю полностью одинаковые планки памяти, с частотой равной частоте шины памяти.
avu писал(а):В какие слоты надо вставлять планки?
Если планок к примеру две, а слотов четыре, то надо вставлять в слоты одинакового цвета.
man
Сообщение man »
avu писал(а):Насколько быстрее будет работать компьютер при двухканальном режиме включения памяти? Каковы критерии выбора планок памяти? В какие слоты надо вставлять планки?
Вообще говорят, что двухканальный режим увеличивает слабо, были случаи, когда лишь на 10% было увеличение от того, что было раньше. А вот рекомендуют пользоваться одной планкой ОЗУ, но чтобы была максимальная, то есть не две планки по 1 Гигу (1+1), а сразу 2 Гига. Так кстати вроде и дешевле должно выйти.
