Что с видеокартой?
- Денис Соцкий
Что с видеокартой?
У меня слетает постоянно 7 винда и ничего не мог поделать. Попробовал снять видеокарту и работаю на встроенной, никаких проблем. Подскажите что с моей видеокартой.
- Артур Носов
Re: Что с видеокартой.
Не вижу связи между виндовсом и видеокартой. Виндовс лицензионный или пиратская сборка?
Для более точного определения возможной неисправности Вам необходимо предоставить более точные данные относительно технических характеристик Вашей видеокарты (укажите по крайней мере модель и марку). Вполне возможно, что выводы Вашей самостоятельной диагностики преждевременны и настоящая причина кроется в программном обеспечении или же в материнской плате.
Сама система Windows может вылетать от чего угодно.
Могут не подходить драйвера.
Скорее всего, у вас не вылетает "винда", а просто начинает перегружаться компьютер, либо просто пропадает изображение. Это происходит при перегреве видеокарты. Вам следует заменить термопасту(она стоит относительно недорого, а как происходит замена этой самой термопасты, вы можете посмотреть например на ютубе(там есть много видео, наглядно объясняющих как это делается)). Если же продолжатся сбои в работе компьютера, значит нужно заменить драйвера, обновить их. Настоятельно рекомендую вам скачать программку для контроля температуры видеокарты, например GPU MONITOR, нормальная температура видеокарты - 55 градусов по Цельсию, при максимальной нагрузке она не должна превышать 85 градусов. Если компьютер стал работать нормально, но температура на несколько градусов превышает норму, стоит подумать над установкой дополнительного куллера. Если ничего не помогает, значит у вас такая же печальная ситуация как у меня - подгорел чип. Теперь видеокарту можно только выбросить
В дополнение к предыдущему комментарию добавлю, что возможно дело не в самой видеокарте, а в блоке питания, не хватает мощности при большой нагрузке и компьютер выключается/перезагружается.
Здравствуйте. Прочел Ваш ответ и вспомнил у себя похожую ситуацию: играл в игру, внезапно изображение "зависло", звук тоже, компьютер ни на что не реагировал. При этом, после перезагрузки обычное пользование браузером, работа в Офис, и т.д. происходила нормально, а после входа в любую игру ситуация повторялась через 10-15 минут. Через день ситуация прекратилась. Это тоже связано с блоком питания компьютера?Junk41 писал(а):В дополнение к предыдущему комментарию добавлю, что возможно дело не в самой видеокарте, а в блоке питания, не хватает мощности при большой нагрузке и компьютер выключается/перезагружается.
- artiomka86
Re: Что с видеокартой?
У меня похожая проблема. При просмотре видео или активного использования интернета зависает (чернеет экран и гудят динамики) и выключается стационарный компьютер. Когда открываю системный блок то видеокарта просто раскаленная, хотя куллер на ней и ее саму периодически очищаю от пыли. После паузы в 5 минут я включаю ПК и он снова работает. Два года работала без проблем и замечаний, играми ее не нагружал. Подскажите какая причина такого???
Тут есть несколько вариантов: либо блок питания, либо видео карта. Я бы посоветовал проверить вентиляторы на БП и видеокарте, встречал такую проблему из-за неработающего кулера, просто его заменил и все стало летать. Еще стоит проверить, с помощью специальных программ, температуру, возможно просто не хватает охлаждения.CarroTer писал(а):Здравствуйте. Прочел Ваш ответ и вспомнил у себя похожую ситуацию: играл в игру, внезапно изображение "зависло", звук тоже, компьютер ни на что не реагировал. При этом, после перезагрузки обычное пользование браузером, работа в Офис, и т.д. происходила нормально, а после входа в любую игру ситуация повторялась через 10-15 минут. Через день ситуация прекратилась. Это тоже связано с блоком питания компьютера?Junk41 писал(а):В дополнение к предыдущему комментарию добавлю, что возможно дело не в самой видеокарте, а в блоке питания, не хватает мощности при большой нагрузке и компьютер выключается/перезагружается.
Народ, у меня такая проблема: запускаю любую игру, она работает нормально примерно минут 10, а затем просто резко зависает и по экрану бегут зеленые полосы. Значит ли это,что видеокарту пора проводить в последний путь?
Ontheverge
Странно, а ты пробовал ее относить в ремонт, какая у тебя видеокарта?
