1773130063
Обслуживание вентиляторов.
Подчас в системном блоке можно насчитать 5-7 вентиляторов. Чаще всего начинает гудеть вентилятор в блоке питания, затем на видеокарте, потом на процессоре. Виною всему грязь. Вентилятор надо разобрать, т.е. снять ротор, затем намотать на иголку вату и окунуть в спирт, этим инструментом прочистить вал и подшипник скольжения. Далее смазать узел веретённым маслом и собрать. После этих процедур продолжить эксплуатацию вентилятора.
Re: Обслуживание вентиляторов.
Проблема возникает при снятии вентилятора обычно после разборки стопорное кольцо либо теряется, либо не устанавливается назад.
1773130065
