Выключается компьютер
TopicStarter
Сообщение TopicStarter »
Значит такая проблема: компьютер выключается при заходе во многие игры, причем без перегрева. Я тестил эверестом всё это, и выше 60 градусов температуру не видел не где. Причем отключение происходит внезапно без каких либо симптомов!
Сразу говорю перед тем как писать тему я сделал: полностью разобрал комп, почистил все все контакты от пыли, поменяли термопасту на процессоре и видеокарте, переустановил винду!
Когда комп выключается, то на видеокарте включается с максимальной скоростью куллер!
Все дрова стоят нормально, много раз проверял проверенными программами!
В чем проблема помогите!
Win 7 64-bit
intel core 2 duo 6400 2.13Ghz
5 гб RAM
HD Radeon 5850 1gb
блок питания 550W
мать asus p5ql/epu
Re: Выключается компьютер
Может быть проблема в видеокарте,
попробуйте взять у кого нибудь видеокарту и заменить, если проблема исчезнет, значит так и есть.
wandesu
Сообщение wandesu »
Столкнулся с такой проблемой в прошлом году, когда запускал игры комп, отключался, тут же очень главным моментом является твоё внимание. Если до того как отключится, комп показывает разные "Иероглифы" или же просто экран тухнет, то это скорее всего видеокарта, ну а если просто-напросто выключается, то может быть проблема и в материнке, но лучше с ним долго не возится, а быстренько отнести в сервис.
trassaE95
Сообщение trassaE95 »
мне тоже кажется, сервис- самый разумный подход в данном варианте. и лучше к знакомым
Krest
Сообщение Krest »
ПОЛЮБОМУ ВИДЯХА,(ПО МОЕМУ RADEON ЭТО НЕ АЙС КАРТА ,ЛУЧШЕ GEforece.)ДАВНО ПРИОБРЕТАЛ КОМП ?И ИМЕННО ВИДЕОКАРТУ ?
bigandrew
Сообщение bigandrew »
Привет. Возможно, проблема в видеокарте, возможно в блоке питания и мат. плате. Блок питания может не выдавать нужное напряжение при повышенном энергопотреблении видеокарты. Можешь, например, купить мощный БП в магазине, который лояльно принимает возвраты и пару дней потестить комп. Если будет вырубаться, то скорее всего видеокарта. Тут от цены - либо новую, либо ремонт. Вообще же могут быть и другие причины, в том числе и материнская плата.
111
Сообщение 111 »
Не вполне корректное описание проблемы. Вы пишете, что кулер на видеокарте начинает работать после отключения электрического питания компьютера?
"Когда комп выключается, то на видеокарте включается с максимальной скоростью куллер!" - это в патентное бюро, кулер крутится без электричества.
или кулер активен именно в момент сбоя?
активность систем охлаждения четко указывает на перегрев. в данном случае - процессора видеокарты. соответственно:
1. Проблема в вызове ошибки процессора видеокарты - проблема в игре
2. Сбой в мостах видеокарты или неправильный монтаж.
3. Сбой памяти на видеокарте вызывает перегрузку других систем и перегрев.
Несите в сервис или в гарантийный ремонт.
Zarochka
Сообщение Zarochka »
У меня тоже на работе постоянно.
Надоело перегружать компьютер, отключается. Думаю,ломаю голову постоянно над этой проблемой.
Сейчас, правда, Асушники в отпусках и в декретах.
sensei20
Сообщение sensei20 »
Была такая же проблема Пк самопроизвольно отключался по несколько раз в день . Решил обратится в сервис, ребята посмотрели сказали что дело в биосе и то что перегорело несколько конденсаторов через час они уже всё исправили. Теперь ПК не отключается уже около 1 месяца .
