Страница 1 из 1
монитор или видеокарта
Добавлено: 02 июл 2017, 15:55
Кира
прошу помощи.. монитору уже 10 лет, как и компу.. месяца три как стал гаснуть при загрузке окон БЕЛОГО цвета.. т.е. если окно проги черное, или синее- все ОК, а если белый фон- вырубается.. причем сквозь черную пленку просматривается , что программа загрузилась, все работает в норм. режиме. Приспособилась включать-выкл. монитор (без перезагрузки) - работало три месяца.. теперь не пойму - не то кнопка сломалась, не то что? - не срабатывает.. приходится перезагружать. Загрузка Wind/ идет нормально, но теперь (новое явление) - как только рабочий стол загружается(хотя он темно-синий) монитор вырубается - уходит в черноту.. Потом после нескольких часов работы(чернота- просто не выключила) и после ПЕРЕЗАГРУЗКИ заработал.. ОГРОМНАЯ ПРОСЬБА- объясните- мне монитор покупать или видеокарта чудит???? уже системный блок покупать что ли тоже?!?!?!?! просто за два последних года жутко потратилась на жесткие диски - родной умер, потом кинули на Б/У пару раз, за переустановку, потом новый умер.. сплошное разорение!!!
Re: монитор или видеокарта
Добавлено: 03 июл 2017, 14:38
По описанным вами симптомам считаю что это скорее всего проблемы с монитором.
Но, что бы принимать окончательное решение что покупать монитор, видеокарту или целиком системный блок нужно взять где-то исправное одно из устройств - монитор или видеокарту и подключить его к вашему компьютеру.
Если заработает, то значит это то устройство которое надо заменить, если нет, то значит нужно менять другое устройство.
Добавлено: 16 авг 2017, 11:16
praktal
Есть одно железное правило устранения неисправности в блочных конструкциях. Берётся исправный блок и ставится на место того который неисправен. Если ничего не произошло то в очереди следующий. Начните с монитора. Если изменений ни каких то далее видеокарта. и т.д….
Добавлено: 18 июл 2018, 18:41
EpicBullet
Кира писал(а): 02 июл 2017, 15:55
В первую очередь кабель подключить с видеокарты на материнскую плату, для того, чтобы узнать, в кабеле дело или в видеокарте, если проблема осталась, проверить на другом кабеле так же через материнскую плату. Если проблема все равно осталась, значит дело в мониторе, так как драйвера не могут показать одну и ту же ошибку через плату и видеокарту.
Добавлено: 13 мар 2022, 07:13
Chinasob
Если именно из системного блока, то можно подозревать проблемы с питанием видеокарты, особенно если это одна из современных мощных игровых видеокарт. Проверьте, точно ли вы подключили дополнительное питание к видеокарте — сейчас почти все видеокарты этого требуют. Ну и, конечно, чтобы блок питания компьютера мог справиться с этой видеокартой.
Но, если честно, не очень верится, что из-за плохого питания может пропадать изображение: обычно видеокарты ограничивают свой функционал или производительность, если замечают подобные проблемы, но не допускают пропадания картинки. Вы уверены, что пропадает именно сигнал от компьютера к монитору, а не гаснет сама лампа подсветки в мониторе?
