Русский компьютер
- Вопросы, не вошедшие в предыдущие категории
TopicStarter
Русский компьютер
Сообщение TopicStarter »
Держись Intel, русский компьютер наступает в буквальном смысле на пятки ;)
Я всегда в это верил в глубине души, где-то очень глубоко :)
Компания «МЦСТ» - mcst.ru уже запустила в производство:
русский компьютер
русский компьютер
Вычислительные комплексы (компьютеры)
Носимый терминал НТ-ЭльбрусS – высокопроизводительный защищенный ноутбук, выполненный в ударопрочном защищенном влагостойком корпусе. НТ-ЭльбрусS предназначен для организации работы мобильного персонала в жестких условиях эксплуатации.
Носимый терминал НТ-МЦСТ4R – высокопроизводительный защищенный ноутбук, выполненный в ударопрочном защищенном влагостойком корпусе. Носимый терминал НТ-МЦСТ4R предназначен для организации работы мобильного персонала в жестких условиях эксплуатации.
Терминал носимый – высокопроизводительный защищенный ноутбук, выполненный в ударопрочном защищенном влагостойком корпусе. Терминал носимый (далее ТН) предназначен для организации работы мобильного персонала в жестких условиях эксплуатации.
Сервер Эльбрус-4.4 - стоечный сервер на базе микропроцессоров Эльбрус-4С. Он содержит четыре процессора Эльбрус-4С, один или два южных моста КПИ, поддерживает установку до 384 ГБ оперативной памяти.
Сервер Эльбрус-4.4 подходит для организации веб-серверов, серверов баз данных, систем хранения данных, серверов удаленных рабочих столов, для организации высокопроизводительных кластеров.
Сервер Эльбрус-4.4 отмечен первой премией конкурса «Золотой чип – 2015» в номинации «За успехи в импортозамещении».
АРМ Эльбрус 401-PC является компактным и мощным персональным компьютером на базе микропроцессора Эльбрус-4С. Производительность компьютера достаточна для того, чтобы использовать его в качестве офисного ПК, выполняющего широкий круг задач.
ВК Монокуб-PC является компактным и недорогим персональным компьютером на базе микропроцессора Эльбрус-2С+. ВК Монокуб-РС рекомендуется использовать для первоначального ознакомления с платформой «Эльбрус».
Многопроцессорный, многоядерный вычислительный комплекс для обработки сложных сигналов в режиме жесткого реального времени.
Многопроцессорный, многоядерный вычислительный комплекс для обработки сложных сигналов в режиме жесткого реального времени, имеющий на данный момент наибольшую производительность в линейке «Эльбрус»
Вычислительный комплекс ВК 27.05 – высокопроизводительная многопроцессорная вычислительная система, разработанная на основе микропроцессоров МЦСТ R1000. Предназначен для цифровой обработки сигналов в режиме жесткого реального времени.
АРМ-Эльбрус-S это унифицированное компактное АРМ оператора, состоящее из ЭВМ на базе микропроцессора Эльбрус-2С+, видеотерминала, клавиатуры и манипулятора «мышь». Может служить для ознакомления с системами на базе микропроцессоров «Эльбрус».
АРМ ВК тип 2 - это мощное АРМ оператора или индустриальный компьютер на базе микропроцессоров Эльбрус-2С+, выполненный в конструктиве Евромеханика 6U. АРМ ВК тип 2 состоит из двухпроцессорного вычислительного блока, видеотерминала, клавиатуры и манипулятора «мышь».
АРМ ВК тип 1 - основа для компактного, недорогого АРМ оператора или информационного терминала, состоящее из вычислительного блока на базе микропроцессора МЦСТ R500S, видеотерминала, клавиатуры и манипулятора «мышь».
Вычислительный блок БВ632 - высокопроизводительное двухпроцессорное вычислительное устройство для использования в качестве АРМ операторов в стационарных системах управления и обработки информации.
Вычислительный блок БВ631 - высокопроизводительное двухпроцессорное вычислительное устройство для использования в стационарных системах управления и обработки информации.
Вычислительный комплекс «Эльбрус-90микро» исполнения 27.02 (ВК-27.02)– высокопроизводительная многопроцессорная вычислительная система, разработанная на основе микропроцессоров архитектуры SPARC. ВК работает под управлением ОС Solaris, которая обеспечивает многопользовательский, многозадачный режим вычислений в реальном времени.
УВК/С-012 предназначен для использования во встроенных системах управления, которые функционируют в режиме жёсткого реального времени.
КВС1 предназначен для решения комплекса задач в реальном масштабе времени, возлагаемых на унифицированные межвидовые комплексы средств автоматизации.
Коммутатор для КВС – составная часть комплексов вычислительных средств серии КВС. Представляет собой коммутатор Ethernet 10/100/1000 Мбит/с на 44 порта.
Коммутатор предназначен для работы в многомашинных автоматизированных системах управления, работающих в режиме жёсткого реального времени.
ВК-27, ВК-27.01 предназначены для использования в системах управления и обработки информации, размещённых в специальных помещениях, рубках, центральных постах, постах управления.
ВК «Эльбрус-3А» предназначен для работы в автоматизированных системах управления, работающих в режиме жёсткого реального времени. Разработан в трёх конфигурациях – «1», «2» и «3».
Унифицированный высокопроизводительный комплекс исполнения 110 (УВК/С-110) – высокопроизводительная многопроцессорная вычислительная система, разработанная на основе микропроцессоров архитектуры «Эльбрус».
Вычислительный комплекс «Эльбрус-90микро» исполнения 52(ВК-52)– высокопроизводительная многопроцессорная вычислительная система, разработанная на основе микропроцессоров архитектуры SPARC. ВК работает под управлением ОС МСВС, которая обеспечивает многопользовательский, многозадачный режим вычислений в реальном времени.
Микропроцессоры и СБИС:
Четырёхъядерный универсальный высокопроизводительный микропроцессор с улучшенной архитектурой «Эльбрус». Тактовая частота до 800 МГц, технологическая норма 65 нм.
Двухъядерный микропроцессор «Эльбрус-2СМ» с архитектурой «Эльбрус» на основе архитектуры широкого командного слова, адаптированный для выпуска на фабрике Микрон (г. Зеленоград).
Четырёхъядерная система на кристалле с 64-битной архитектурой SPARC v.9, работающая на тактовой частоте 1 ГГц при технологических нормах 90 нм.
Гетерогенный многоядерный процессор с архитектурой «Эльбрус» на основе архитектуры широкого командного слова (VLIW).
Контроллер-концентратор, связывающий периферийные устройства и шины с центральным процессором.
Cистема на кристалле с архитектурой «Эльбрус» на основе архитектуры широкого командного слова (VLIW)
Двухъядерная система на кристалле типа «всё-в-одном» архитектуры SPARC v.8 при технологических нормах 130 нм и тактовой частоте 500 МГц.
Универсальный микропроцессор с архитектурой «Эльбрус»
Малогабаритный и экономичный микропроцессор при технологических нормах 130 нм и тактовой частоте 500 МГц.
А также уже налажен выпуск большого количества различных вычислительных, системных и периферийных модулей.
Единственный недостаток у отечественной продукции это как я понял цена, не каждому школьнику по карману. Но это как мне кажется тоже вопрос времени ;)
yuliasha_p
Re: Русский компьютер
Сообщение yuliasha_p »
Пока что русские компьютеры не обходят по общей производительности аналоги наших коллег из Соединенных Штатов Америки, но огромный потенциал наблюдается и я верю что вскоре, компании Российской Федерации смогут стать достойными конкурентами таким известным гигантам как «Intel» и «AMD» . Также дошла до меня (неофициальная) информация, что было некое сравнивание возможностей некоммерческого российского процессора с агрегатом от Intel и не смотря на практически вдвое меньшую эффективную тактовую частоту, наш зверь немного обошёл американского в вычислениях! Кто обладает подробностями? =)
Adolf
Сообщение Adolf »
Посмотрим, как будут дела обстоять с производительностью, не будут ли перегреваться, не будет ли сложно новый картридж с ОЗУ вставить - надо пробовать, и люди дадут оценку.
iti
Сообщение iti »
Главное чтобы цена не была, как у русского йотафона и чтобы с совместимостью и поиском запчастей проблем не было. А в остальном, все ок.
Nikolay1992
Сообщение Nikolay1992 »
Определенно радует, я думаю лет 10 будет нужно что бы он начал потихоньку выходить на рынок отечественный, наверное начнут сейчас ним заставлять все госструктуры.
Понятно, что для конкретных специфических задач по управлению производством и оборонным комплексом надо использовать отечественные компьютеры со своей аппаратной и программной начинкой. Однако, думаю, что рядовой пользователь ещё долго будет рабом Майкрософта и заточенных под него персональных компьютеров с китайскими комплектующими.
denis1542
Сообщение denis1542 »
Не сказал бы, что программная начинка такая уж и отечественная, по сути очередная модификация линукса. Да и железо IBM PC совместимое но с процессором отечественной разработки.
athron
Сообщение athron »
Придется догонять и догонять. Насколько я помню, последние разработки процессорных чипов для бытового применения у нас закончились примерно в эпоху микросхем 8086. Может, были какие военные разработки, но широкой публике ничего подобного не представлено.
А с Интелом тяжело конкурировать потому, что они десятки лет переманивали специалистов со всего мира - это раз, и производство у них в Юго-Восточной Азии, где труд стоит копейки, а местные чиновники не так жадны до взяток - это два.
bambucha
Сообщение bambucha »
Стоит заоблочно дорого. по производительности говорят что отстает от интела лет на 5. Про ПО вообще молчу. Наверняка для офисного варианта не годятся, так как проблема с драйверами и прочее.
Enottt
Сообщение Enottt »
Очень любопытно! На вид правда ничего особенного, но главное что внутри, будет интересно протестировать этот компьютер в новых играх и конечно самое очень важно - сколько он будет стоит, тогда можно будет говорить о конкуренции с Intel :roll:
Вернуться в «Прочее о компьютерах и их комплектующих»
