Блок питания издает посторонние звуки
andter435
Сообщение andter435 »
Блок питания иногда пищит, особенно когда компьютер нагружен каким либо процессом. От чего это может быть и как с этим бороться?
vitalqqqq
Re: Блок питания издает посторонние звуки
Сообщение vitalqqqq »
Может шуметь подшипник вентилятора, надо просто смазать, еще может сам блок гудеть, но тут надо смотреть по спецификации насколько громко.
Leonid
Сообщение Leonid »
Причиной пищания блока питания может быть некачественный трансформатор. При потреблении большой мощности, близкой к номинальной, могут в следствии намагничивания и размагничивания колебаться и трется одна в другую ферромагнитные пластины трансформатора. Надо менять трансформотор или блок питания.
FAROMIR
Сообщение FAROMIR »
Если ИБП свистит некоторое время после включения, то это кулер, устраняется смазкой. Если пищит трансформатор, то причина "вздутые" конденсаторы на блоке.
Vow
Сообщение Vow »
Как правило, подобные звуки издают дросселя когда БП под нагрузкой, а вообще какой БП и какая конфигурация компа ?
Evgenij
Сообщение Evgenij »
Есть и еще одна возможная причина: пыль. И от нее одно спасение - уборка кисточкой и пылесосом. Кулер не только охлаждает блок питания, но и притягивает на себя пыль.
Slonimus
Сообщение Slonimus »
Мой Corsair VS650 регулярно занудно пищал, и не обязательно при большой нагрузке на компьютер. Вынул его из корпуса и положил рядом - писк как рукой сняло. Видимо, перегревался?
eLisa
Сообщение eLisa »
У меня когда были посторонние звуки, и после попыток: смазывание вентилятора, очищение от пыли, было принято решение - снять боковую панель. Работает вот уже второй год.
