1773134520
Блок питания издает посторонние звуки
Блок питания иногда пищит, особенно когда компьютер нагружен каким либо процессом. От чего это может быть и как с этим бороться?
Re: Блок питания издает посторонние звуки
Может шуметь подшипник вентилятора, надо просто смазать, еще может сам блок гудеть, но тут надо смотреть по спецификации насколько громко.
Причиной пищания блока питания может быть некачественный трансформатор. При потреблении большой мощности, близкой к номинальной, могут в следствии намагничивания и размагничивания колебаться и трется одна в другую ферромагнитные пластины трансформатора. Надо менять трансформотор или блок питания.
Если ИБП свистит некоторое время после включения, то это кулер, устраняется смазкой. Если пищит трансформатор, то причина "вздутые" конденсаторы на блоке.
Как правило, подобные звуки издают дросселя когда БП под нагрузкой, а вообще какой БП и какая конфигурация компа ?
Есть и еще одна возможная причина: пыль. И от нее одно спасение - уборка кисточкой и пылесосом. Кулер не только охлаждает блок питания, но и притягивает на себя пыль.
Мой Corsair VS650 регулярно занудно пищал, и не обязательно при большой нагрузке на компьютер. Вынул его из корпуса и положил рядом - писк как рукой сняло. Видимо, перегревался?
У меня когда были посторонние звуки, и после попыток: смазывание вентилятора, очищение от пыли, было принято решение - снять боковую панель. Работает вот уже второй год.
1773134523
