1773165133
Розовый цвет монитора
Монитор начал отдавать розовым, если постучать по нему - все нормально. Как решить проблему? Только новый покупать?
Re: Розовый цвет монитора
К сожалению данное явление говорит о предстоящем дорогостоящем ремонте, который соизмерим с покупкой нового монитора...
Самое вероятное это проблема с видеокартой, желательно сменить на другую. Также попробуйте проверить кабель, если дело в нём, а не в напряжении в сети.
Валерия Варнава
Не покупайте новый. Достаточно поменять матрицу. Стоит не дешево, правда дешевле нового ноутбука. Отнесите в сервис, через месяц заберете.
Не спешите нести в ремонт. Поэкспериментируйте немного. Подключите другой монитор к системнику, может проблема в видеокарте. Замените шнур. Переустановите драйвера видеокарты. Поработайте с настройками монитора на передней панели.
Как ремонтник вижу две возможных проблемы (как самые частые): это либо сели лампы подсветки матрицы, либо неисправен информационный кабель. В первом случае ремонт будет дорог...
1773165135
