монитор не включается
goldfish
Re: монитор не включается
Сообщение goldfish »
Здравствуйте. Когда не горит кнопка надо проверить корректность подключения кабеля питания. Если это не помогло (монитор не подает признаков жизни) однозначно обратиться в сервисную службу. В ситуации, когда монитор включился (лампочка загорелась) и нет изображения, подключить к другому видеовыходу, при его наличии, или на другом ПК. Если на другом компьютере все работает то, у вас проблема с драйверами видеокарты, надо их переустановить.
ViktorSPB
Сообщение ViktorSPB »
Evgen23 писал(а):Все решается в сервисном центре. ;)
В сервисном центре могут содрать кучу денег и не сделать по сути ничего. Лучше найти знакомого, разбирающегося в ремонте компьютеров.
Timur
Сообщение Timur »
При неисправности монитора следует в первую очередь прислушаться работает ли спикер, а именно звук от видеокарты. Пользователь, который работает на компьютере 2 или более месяца знает как звучит его комп при включении. Если отсутствует звук, то это проблема в видеокарте. В начале статьи как раз говорилось, что ребёнок играл в игры до этого( но не факт, что проблема из-за этого) Если лампочка на мониторе горит, то проблема в контактах. Решается, в основном, заменой шнура от монитора к системному блоку.
oddi
Сообщение oddi »
Причина поломки, однозначно, в мониторе. Однажды у меня была подобная проблема, монитор не работал из-за того, что ребенок нажимал на кнопки регулировки экрана. Проверьте.
Вернуться в «Мониторы»
