Разобрать корпус
rybolov
Разобрать корпус
Сообщение rybolov »
Как разобрать корпус нотика Sony VPCM1R чтобы оперативку поменять? Все шурупы отвинтил сзади, а все равно не снимается панель :(
Эллина
Re: Разобрать корпус
Сообщение Эллина »
Не знаю, каков порядок очередности именно для вашей модели, но когда я разбирала свой ноутбук, то сначала убрала батарею, потом сняла отодвигающуюся панель снизу, она как часть корпуса, открылся доступ к остальным винтикам-шурупчикам. Затем отвинчивала все шурупы видимые, и потом заметила, что есть шурупы скрытые под наклейками. Переворачиваете ноутбук как положено, открываете и затем нужно в щель между верхней частью корпуса и нижней вставить что-то вроде карточки пластиковой и поддеть немножко, там защелки, потом снимается клавиатура. А вообще самое надежное - найти видео разборки, так уж точно не ошибетесь.
Leonid
Сообщение Leonid »
Вы и не снимете силой эту панель. Она еще крепится с помощью защелок. Их можно отжать тонкой отверткой, но для этого надо точно знать, где именно они размещены.
