Шумит ноутбук
Шумит ноутбук
Вентилятор в ноутбуке очень сильно шумит.Практически всегда его слышно.Он работает практически всегда на больших оборотах.Чистка от пыли ни чего не дает,после чистки все равно шумит.
Re: Шумит ноутбук
Сразу напрашивается вариант его замены, но нужно еще посмотреть, нет ли какого-то процесса в системе, который заставляет процессор работать на полную мощность.
- rostis8885
Re: Шумит ноутбук
Сейчас в Windows 10 есть несколько процессов, которые загружают систему на 100 процентов. Запустите мониторинг системы и смотрите. Иногда цепляет в интернете вирус по майнингу крипотовалюты - в этом случае будет шуметь всегда и сильно, т.к. вычислительная мощь расходуется на вычисления по заданию вирусописателя.
Re: Шумит ноутбук
Есть специальная программа, которая регулирует скорость вентилятора. Я сама ею пользуюсь. Она проверяет и температуру. Если температура высокая, то может трещина в радиаторе или жидкость надо поменять.
Re: Шумит ноутбук
Часто причиной шума ноутбука бывает его перегрев. Поэтому и вентилятор работает на полную мощность. Нужно купить специальную охлаждающую подставку, тогда шум уменьшится.
Re: Шумит ноутбук
Еще, как вариант, можно поменять термо пасту на процессоре и хорошо почистить вентилятор от пыли, кстати еще помогает капля веретенки на ось эл. двигателя.
Re: Шумит ноутбук
Причиной шума в ноуте кроме вентилятора может быть ещё привод CD/DVD (поэтому всегда вынимайте диски из привода) и жёсткий диск (там шумят магнитные головки). Для уменьшения шума жёсткого диска с помощью утилиты нужно снизить скорость, а также периодически обновлять драйвера.
Re: Шумит ноутбук
Может, диски перегружены. Когда мой шумит, то сначала запускаю процесс очистки корзины. Бывает, этого достаточно. Иду дальше в загрузки: иногда можно что-то скачать, а потом забыть выбросить.
Тормоза - это свобода.
- Anaxenomun
Re: Шумит ноутбук
У меня шумел вентилятор и крутился дико вентилятор. Причиной были чипы на материнской плате. А конкретно чипы отвечающие за температуру плохо работали. Когда их заменили все стало норм.
Re: Шумит ноутбук
На ноутбуке HP проблема. Странный скрежет, шум небольшой. В районе жёсткого диска вроде. CD привода нету. Разобрать посмотреть что там? Подскажите как решали подобные проблемы?
