Компьютер не видит всю память!
Недавно перешёл с Виндовс 7(х86) на 10-ку. При седьмой всё было нормально - 4гб из 4, а теперь показывает 2.22 из 4! Планку менял, вставлял в другое гнездо, переустанавливал винду, без толку.
Re: Компьютер не видит всю память!
Вероятнее всего не видит по причине малой битности Win'ды,у самого стоит 8гб,в случаее установки x32\x86 Видит только 3гб,а если ставить X64 битную то видит все восемь,это один из вариантов,второй,тоже вполне вероятный это просто устаревание самой ОЗУ,со временем часть мегабайт просто перестаёт видеть.
Итог : Попробуй поменять Винду на x64 бита,или поставь другую планку Озу,если проблема останется то это уже мат. плата.
- djonik7887
Ну и что, иметь 8 гигов оперативки, а работать фактически с тремя, что же тут хорошего. Нужно уходить от 32 битной системы.
Память маловата оказалась.
Говорят, что винда 16 уже есть на рынке. Не знаю, мне пока и 10 хватает.
DarrenNeege
1 Что показывает S.M.A.R.T.
2 Что показывает тест записи/чтения в HDDScan или Victoria?
3 Менял ли шлейф?
3 Менял ли шлейф?
leonidantares
У меня такая же проблема, на ноутбуке 6 гб. оперативной памяти, это довольно много, но он не видит всю память. Из-за этого глючит просто не реально. За игры вообще молчу, раньше такого не было, что делать?
похожая проблема, только другого ракурса: у меня стоит GF8600GT, решил взять помощнее 8800GTS. монитор ЭЛТ подключил через переходник, на карту доп питание, включаю, компьютер грузится, но монитор молчит, сигнала нет. карту пока нет возможности проверить, но уверяли что рабочая. при подключении встроенного видео видно, что винда находит новое устройство, но драйвера ни какие не принимает. возможно ли такое из-за слабого блока питания? у меня он 350W.
