Самопроизвольная перезагрузка
- yuliyaskiba
Очень редко мой ноутбук начинает сам перезагружаться. Ничего этому не предшествует. Что происходит? Почему?
Re: Самопроизвольная перезагрузка
Причин самовольной перезагрузки может быть несколько, либо ноутбук заражён вирусом, либо это связано с перегревом процессора. Также это может быть следствием неправильно установленных драйверов.
У меня при похожем раскладе оказался неисправен блок питания, не срабатывал при скачках напряжения. Советую протестировать прогой Аида 64, дает подробную информацию как по софту, так и по железу.
Ребята, не стоит забывать, что еще может быть дело в windows. Уважаемый ТС, у Вас какая версия стоит? Если 8, то может быть вполне дело в ней, так как иногда эта операционка, начинает подглючивать, особенно после чистки CCleaner.
Возможных причин несколько. Кроме перегрева и сбоев в системе может быть неисправность системного диска.
Если вы давно уже не пере устанавливали свою операционную систему, то она может начать работать не корректно. Дело в том, что со временем накапливаются различные системные ошибки. Попробуйте почистить системный реестр какой-нибудь специальной программой. В самом крайнем случае, надо будет пере установить ОС.
- crystall30
У меня были подобные проблемы, все-таки несмотря на встроенную систему охлаждения ноутбук может перегреваться, поэтому если он опять начнет перегружаться, то потрогайте рукой корпус, если он горячий, то значит система охлаждения не справляется, можно купить внешние вентиляторы, которые подключаются к USB разъему.
Судя по всему, тут скорее какая то системная ошибка, а не проблема с железом ноутбука. Тут нужно вызывать специалиста на дом или нести ноутбук на сервис, пусть там все проверяют.Leon писал(а):Возможных причин несколько. Кроме перегрева и сбоев в системе может быть неисправность системного диска.
не согласен, если бы системная ошибка она бы возникала достаточно часто, а ТС указал что самопроизвольная перезагрузка происходит редко.solibar писал(а):скорее какая то системная ошибка, а не проблема с железом ноутбука
Моя версия - перегрев
Тоже считаю, что системная ошибка приводила бы к другим последствиям. Чаще ноутбук просто "зависает", но не перегружается.TopicStarter писал(а):не согласен, если бы системная ошибка она бы возникала достаточно часто, а ТС указал что самопроизвольная перезагрузка происходит редко.solibar писал(а):скорее какая то системная ошибка, а не проблема с железом ноутбука
