Тачскрин не везде работает
Столкнулся с такой проблемой, что тачскрин планшета работает не во всех местах. В частности в левом нижнем углу он просто не реагирует на нажатие. Что это может значить?
Re: Тачскрин не везде работает
Планшетом, какой марки вы пользуетесь? Этот вопрос очень важен, так как если у вас дешевый китайский планшет, где мультитач на 2 касания, то в таком устройстве описанная вами проблема это нормальная ситуация, так как там устанавливаются очень дешевые комплектующие.
У меня была проблема с тачскрином в планшете Acer, начал "прыгать" экран, я просто втянула, а потом назад вставила тачскрин и сверху еще закрепила тоненькой полосочкой скотча, так чтоб понадежней было.
Опишите подробнее после чего возникла эта проблема. Например, если планшет ремонтировался, то при вскрытии мог случайно повредиться гибкий шлейф тачскрина, либо неплотно вставили разъем.
Если тач работает частично, то скорее всего проблема в шлейфеке. Он плохо закреплен или контакты плохие.
Проблема с тачскрином - это одна из наиболее часто возникающих проблем при работе планшетниками. Хотя, в принципе, решается эта проблема легко путём небольшого ремонта гаджета - включающего, разумеется, частичную разборку планшетника. Если у вас есть опыт подобной разборки, то можете попытаться отремонтировать планшетник сами, а если нет - то лучше отнесите его в мастерскую!natali93 писал(а):Если тач работает частично, то скорее всего проблема в шлейфеке. Он плохо закреплен или контакты плохие.
- Контактная информация:
Добрый день Проблема такая:
пару дней назад поменял тачскрин. включил - все работает, но кнопки меню, под сенсором, не отвечают на касания.
сегодня купил новый шлейф для этих кнопок, потому что увидел на старом небольшой надрыв. поменял, поставил все на место, сто раз перепроверил что все правильно и без ошибок и потерь собрал на место. включил - все так же, тачскрин работает, кнопки меню молчат.
в чем проблема? подскажите пожалуйста
