Как устранить перегревание проца?
У меня установлен AMD Phenom II X6 1100T BE на 3.3 Гц. Кулер на компьютере GlacialTech Igloo 5761. Подходит ли он для охлаждения моего процессора. Какой кулер лучше можно поставить? Подойдет ли Ice Hammer IH-4200 B
Re: Как устранить перегревание проца?
Проблема не только в самом компьютере, но и где стоит системный блок (насколько близко к стене), какие задачи Вы ставите. GlacialTech Igloo 5761 - неплохой бюджетный вариант, его может хватить.
Как по мне то и вашего текущего куллера с головой. У самого AMD FX 8320 разогнанный до 4 гигагерц и кулер Cooler Master: Blizzard T2
И ничего не перегревается. Тут дело еще в том как устроена вентиляция в самом корпусе компа. Я после того как сменил корпус (теперь там кулер сбоку и с верху) температура проца и видяхи снизилась аж на 15 градусов!
TopicStarter
Вы не указали основной показатель - это температуру процессора во время работы.
Да какая разница, какая там температура? В любом случае, перегрев процессора, даже не на критичных показателях, опасен для компьютера.
Главное для устранения перегрева эта чистка, проверить систему охлаждения, проследить за частотой вращения кулера (при необходимости смазать силиконовой смазкой), проверить термопасту.
Выясняем первопричину. Если видимых причин нет на ваш взгляд проводим вот эти действия:
1 продуваем системник от пыли. Если не помогло
2 меняем термопасту. Если не помогло
3 заменяем систему охлаждения на более совершенную.
Всё зависит от времени года. Летом при температуре в комнате +30 +35 температура проца может достигать даже 70 градусов и выше. Я на лето отвинчиваю боковую крышку системника.
- ElderScrolls
Просто добавлю к сказанному. Есть простенький тест.
1.Если процессор перегрелся, а радиатор кулера тёплый или холодный - перемажьте термопасту. Если по новой такая история - выбросьте весь тюбик, купите другую.
2.Если процессор перегрелся, и радиатор тоже ужасно горячий - меняйте кулер. Ну или, как вариант, добавочные вентиляторы на корпус. Что разумнее - зависит от корпуса, и от того, где стоит системник. Как было уже сказано, обратите внимание на температуру в помещении. Возможно будет разумнее переставить системный блок или снизить температуру в комнате (свои мозги тоже надо беречь, если они есть) - в каждом конкретном случае будет своё решение.
Если непонятно с температурой, то поставьте утилиту АИДА, посмотрите температуру. Если высокая тавьте дополнительный кулер на выдув.
- djonik7887
Современные процессоры сами себя не плохо защищают от перегрева, замедляя выполнение сложных задач. Так что за процессор можно и не беспокоиться.РоманБ писал(а):Да какая разница, какая там температура? В любом случае, перегрев процессора, даже не на критичных показателях, опасен для компьютера.
