Перебои в работе планшета
Доброго времени суток. Планшет Samsung N8000 Galaxy Note 10.1, в пользовании около четырёх лет. Последний год это чудо техники превратилось в беспощадного тирана, уничтожающего моё хрупкое терпение. Все приложения работают в штатном режиме (почти), однако переключаться между ними становится невыполнимой задачей - на это уходят долгие минуты. Иногда он зависает, а порой и просто выключается. В чём может быть причина?
Re: Перебои в работе планшета
Причин может быть несколько. От банальной замусоренности системы, когда устанавливают слишком много различных программ, особенно игр, до неисправностей "железа" - перегрев, битые сектора на флеш-памяти и т.д. В первом случае обычно помогает сброс на заводские установки прямо из системы, либо через инженерное меню - при этом остаётся голая система без пользовательских программ, как при приобретении планшета. Либо перепрошивка, если сброс не дал результата. Технологию прошивки, все необходимые ссылки и т.д можно найти через поиск на форуме 4pda (в поиск вбивается модель планшета). Если неисправно само "железо", то планшет необходимо отнести в сервисный центр - самому лучше в нём не ковыряться.
Перепрошивка, особенно стареньких планшетов (без обид!) не принесёт пользы, только может навредить. Это делается только в крайнем случае, когда планшет полностью отказывается работать. Мне лично с моим JUWI 4хлетней "выдержки" помог сброс до первоначальных установок через настройки плюс установка Cleen Master. Программа просто зверь, спасает неимоверно! Поставила именно её, потому что пользовалась ею уже год до этого на телефоне. Прога сама сигналит, что нужно удалить лишнее, закрыть ненужные программы, ускорить планшет, почистить мусор. Попробуйте, не пожалеете!
Можно попробовать сбросить настройки или сделать перепрошивку, а если не поможет, то нести в сервисный центр на диагностику.
Вообще не удивительно, что планшет такого возраста стал не корректно работать в отдельных моментах, ведь аппарат уже далеко не новый, пусть данный корейский производитель и отличается высокой надежностью своих устройств. Проблема у вас скорее всего системного характера, поэтому оптимальным вариантом было бы замена версии операционной системы.
- djonik7887
И какая тут связь с возрастом планшета, ведь тут совершенно нет никакой связи. Нужно почисть его от мусора, в переносном смысле этого слова.
Так срок то какой уже большой эксплуатации. Наверняка и Интернет есть и вирусы, и что-то устанавливали на него - игры, фильмы. Вот все эти манипуляции сове дело делают.
Нужно или вычистить систему от ненужных приложений, или заменить операционную систему. Возможны и вирусы.
Да, очистка системы должна вам помочь. В принципе это не излечимая проблема всех устройств на базе андроида. Нужно им работать в этой области.
WitmarkScart
- Контактная информация:
У меня после каждой перезагрузки планшета делается hard reset. Скорее всего из-за root прав. Что делать? Планшет Prestigio MultiPad Wize 3008
