Гремит куллер.
Гремит куллер.
В последнее время стал шумно работать куллер с ноутбука. Ноутбуку всего то два года, неужели нужно менять куллер или можно как то ему сделать профилактику?
Re: Гремит куллер.
Чтобы сделать кулеру профилактику, надо, как минимум, к нему добраться. Сначала выясните, как разбирается Ваш ноутбук, затем снимите кулер, разберите его, протрите спиртом ось и смажьте веретённым маслом.
Re: Гремит куллер.
Можно за два года так ушатать технику, что не только кулер, дисковод сам начнёт открываться. Обратитесь в сервисник, не советую в ноуте самому лазить.
Re: Гремит куллер.
Разбирайте ноутбук сами. В смазке и чистке куллера, нет ничего сложного. Запаситесь маслом, термопастой, так как куллер, обычно промазан ею в местах соприкосновения с греющими элементами. Свой Lenovo z580 разбирал без проблем. Только аккуратно.
Re: Гремит куллер.
Если решите разбирать ноутбук свой самостоятельно, следите за всем что вы откручиваете и какими болтами, чтобы потом в такой же последовательности собрать обратно. Разобрать не собрать бывает для некоторых. Хотя там может пыли забилось много и вполне достаточно продуть место, где расположен куллер, пыль выдуется и заработает без шума, и ничего раскручивать не придётся, как предположение или вариант действий. Запасаться маслом, тепмопастой, как пишут другие ораторы, так за те же деньги, вам сервисный центр руками специалистов сами всё и сделает.
Re: Гремит куллер.
Не стоит самому заниматься его ремонтом. Лучше отнесите в мастерскую, пусть там посмотрят ваш ноутбук и устранят шум кулера.
Re: Гремит куллер.
Отдайте ваш ноутбук в мастерскую на диагностику, вдруг ещё что то кроме кулера вышло из строя. Иногда мелкие проблемы это только вершина айсерга.
