С компа перенести винчестер в ноутбук - реально?
wella
Сообщение wella »
Собираюсь в поездку, то есть переезжать. Без компьютера даже не двинусь с места. Мастер советует взять в поезд винчестер, а потом установить его на ноутбук. Есть подозрения, что все это не будет работать с ноутбуком. Да еще в другой стране. Справедливы ли мои опасения, или все же прислушаться к советам и сделать так?
Кроме того, страшновато перевозить через границу не сам системный блок (проще было бы с ноутом переезжать?), могут придраться.
Junk41
Re: С компа перенести винчестер в ноутбук - реально?
Сообщение Junk41 »
Зависит от жесткого диска, если он 2,5 дюйма то легко установится в ноутбук, если 3,5 то нет. Но можно попробовать использовать его в качестве внешнего накопителя.
Romansello
Сообщение Romansello »
В ноутбук вы не сможете перенести винт с компьютера никоим образом, т.к. их размеры не сопоставимы. Для выхода из вашей проблемы советую использовать флешку или любой внешний накопитель. Если же хотите подключить жесткий диск компа, то нужно использовать специальные переходники.
Деньги не гребет лишь тот, кто для этого ничего не делает. :lol:
Naomi
Сообщение Naomi »
У Вас овчинка выделки не стоит. Зачем такие сложности? Вам тяжело скопировать информацию на флешку? Благо, сейчас есть флешки любого объема и формата? Диск с компа подключить очень сложно. Нужны специальные переходники. Это делают только в том случае, если комп полетел, а данные с диска надо срочно скопировать и второго компа нет. Не морочьте себе голову, купите флеш-накопитель нужного объема.
listopad111
Сообщение listopad111 »
в ноутбук вы не сможете перенести винт с компьютера никоим образом так как их размеры не совпадают . Для решения этой проблемы необходимо использовать флешку или любой другой внешний накопитель.
bask
Сообщение bask »
Ну и как Вы себе это представляете, разве что молотком подогнать размеры винчестера...
wella писал(а):Мастер советует взять в поезд винчестер, а потом установить его на ноутбук
Да, все верно, что бы не тащить с собой компьютер на много целесообразнее взять с собой жесткий диск.
Но, вот установить жесткий диск 3,5 дюйма внутрь ноутбука конечно же не получится.
Тем не менее, жесткий диск компьютера можно подключить к ноутбуку через специальный контейнер для жесткого диска их сейчас довольно много на рынке и практически в любом крупном магазине электроники они есть.
Контейнер для жесткого диска - это коробок с переходником SATA на USB + питание + охлаждение. Таким образом обычный внутренний жесткий диск стационарного ПК превращается во внешний жесткий диск с портом на выходе USB.
Лично я пользуюсь контейнером AgeStar быстрый, хорошее охлаждение, простая установка винчестера без болтов.
При покупке нужно обязательно обратить внимание на наличие USB 3.0, потому как скорость обмена данными значительно отличается между USB 3.0 и USB 2.0.
