Игровой ноутбук.
solibar
Игровой ноутбук.
Сообщение solibar »
Как собрать себе недорогой ноутбук, чтобы тот по возможности был не сильно дорогой и при этом тянул практически все современные игры?
andr1
Re: Игровой ноутбук.
Сообщение andr1 »
Ноутбук имеет достаточно небольшие габариты и поместить в него начинку для большой мощности устройства достаточно проблематично. Это можно сделать лишь со стационарным компьютером.
Lazar-plus
Сообщение Lazar-plus »
Не рентабельное и не практичное это занятие собирать ноутбук,да я вообще не слышал, что кто нибудь занимается сборкой ноутбуков. Вам стационарный комп нужен!
solibar писал(а):Как собрать себе недорогой ноутбук, чтобы тот по возможности был не сильно дорогой и при этом тянул практически все современные игры?
Чудес на этом свете не бывает! Задача, сформулированная Вами, в реальной практике невыполнима! Вывод: собирать не ноутбук, а денежки на ноутбук требуемой конфигурации.
MaVV
Сообщение MaVV »
Lazar-plus писал(а):вообще не слышал, что кто нибудь занимается сборкой ноутбуков. Вам стационарный комп нужен!
Да, ноутбук можно лишь выбрать с определенными характеристиками, а собирать нужно стационарный компьютер.
Vidium
Сообщение Vidium »
А их можно собирать? Впервые слышу о таких чудесах. Ноутбуков в магазинах пруд пруди, на любой кошелек, что заморачиваться? Не думаю что собрать выйдет дешевле или продуктивней.
Tykhon
Сообщение Tykhon »
Вообще-то, самостоятельная сборка ноутбуков - это довольно редкое хобби в наше время, и увлекаются им только продвинутые гики, которым советы и объяснения на форумах не нужны. Если вы хотите увлечься таким хобби, то придётся подзапастись и терпением, и знаниями, и деньгами (необходимыми для покупки составляющих)...
Но, с другой стороны, это прекрасно, если человек чем-то всерьёз увлекается, не так ли?
Tykhon
Сообщение Tykhon »
andr1 писал(а):Ноутбук имеет достаточно небольшие габариты и поместить в него начинку для большой мощности устройства достаточно проблематично. Это можно сделать лишь со стационарным компьютером.
Вы, возможно, правы со своей точки зрения, но здесь речь идёт о другом: существуют специальные ноутбуки для игр, и вот форумчанин хочет собрать именно такой ноутбук (не вообще любой ноутбук!) собственными руками. В игровых ноутбуках стоят мощные процессоры и мощные видеокарты (мощнее, чем в обычных ноутбуках) - но их устанавливают туда в фабричных условиях, а вот как это сделать вручную, я даже не представляю. Наверняка подобный ноутбук, если он будет собран, быстро выйдет из строя!
Vladimir1996
Сообщение Vladimir1996 »
Собрать игровой ноутбук возможно . Для этого понадобится много терпения и усилия. Современные игры требуют хорошую видеокарту и процессор . Много понадобится денег. И все равно эта сборка не надежна , проще купить новый.
Hunter9791
Сообщение Hunter9791 »
Нет такого понятия, как "игровой ноутбук". Тянуть-то он будет, но и нагревается, тормозит и виснет - играть удовольствие ниже среднего, особенно в "тяжелые" игры. И почему именно ноутбук? Приставка или хороший комп не подходят?
