Внезапная перезагрузка
Несколько лет назад подруга, купившая себе планшет, рассказала, что он иногда вдруг сам собой уходит на перезагрузку. Когда планшет появился у меня, однажды тоже столкнулась с этой проблемой. В чем же обычно заключается источник этой проблемы?
- SergeyMiller
Re: Внезапная перезагрузка
как говорится.... причин может быть множество и последствия могут быть разные)))
Вы бы получше проблему описали, во время чего это происходит, какая модель планшета?
Возможно это банально перегрев, играете в игру, планшет перезагрузился. Возможно аппаратная проблема.
Может быть вирус или сбой в работе каких-то приложений, стоит проверить все антивирусом, сделать полный сброс и отформатировать все. Если после этого проблема будет появляется при обычной работе, тогда стоит рассмотреть варианты проблем в аппаратной части.
Это констатация факта. Причины вызывающие этот результат могут быть самые разнообразные. От заражения вирусом до проблем с железом. Возможно это человеческий фактор. Просто поторопились и дали планшетнику взаимоисключающие команды. Но самый первый шаг это полечить от вирусов. В восьмидесяти процентах это помогает.
Если планшет начинает сам перезагружаться довольно часто, то лучше переустановить операционную систему. Возможно, что накопились различные ошибки в самой операционной системе. Если и после переустановки ОС планшет будет сам перезагружаться, то надо будет искать причину в "железе" планшета.
Если планшет не новый, то стоит во-первых почистить от накопившейся пыли, потом почистить от вирусов и ненужных приложений. Если и после этого будет косячить ваш планшет, то без похода в сервис не обойтись.
Очень вероятен в таком случае перегрев планшета. Это может происходить от чрезмерного количества запущенных энергоемких программ. Поставьте какой-нибудь софт, который будет контролировать температуру процессора.
- Marchenko23
Причины:
Либо производитель криво настроил планшет, а обновлениями не помог, либо сам планшет из-за перегрева уходит в перезагрузку.
На моем планшете ASUS x176cx бывают перезагрузки и вылеты приложений из-за криво настроенного андроида самими асусовцами.
- скачать бесплатно
Источник проблемы скорее всего кроется в низком качестве планшета, что очень часто обусловлено ценой устройства.
У мя за последние 2 дня комп начал просто перезагружатся Тоесть, я работаю за компом и он внезапно взял и перезагрузился Это началось после того как я почистил эго из нутри от пыли Что едлать??Спасибо
Блин, у меня появилась такая же ерунда
Ни с того ни с сего планшет начал сам перезагружаться
Подозреваю что перегрев
Самому разбирать страшно, в сервис нести еще страшнее
Что делать?
Что делать?
