Равноценны PC2700 (333MHz) и PC3200 (400MHz)?
- Помощь в выборе комплектующих для компьютера
jonny
Сообщение jonny »
Будут работать модули памяти на одном ноутбуке PC2700 (333MHz) и PC3200 (400MHz)? Некоторые специалисты утверждают, что ноутбук работает на поддерживаемой им самим частоте, а частота модулей памяти значения не имеет, а значит является лишней тратой денег.
Re: Равноценны PC2700 (333MHz) и PC3200 (400MHz)?
jonny писал(а):ноутбук работает на поддерживаемой им самим частоте
Если эта частота 333MHz, то очевидно что частота модулей памяти значения не имеет.
А вот если ноутбук работает на поддерживаемой им 400MHz, и в него установить модули памяти PC2700 (333MHz), то потери производительности не избежать.
jonny
Сообщение jonny »
wizard писал(а):Если эта частота 333MHz, то очевидно что частота модулей памяти значения не имеет.
В смысле если 333 MHz частота значения не имеет, всё что меньше будет работать?
И как определить на какой частоте работает ноутбук? Вот открыл АИДу и куда смотреть поддерживат 400 или 333 MHz? Потому что многие отталкиваются от изначально установленных модулей памяти, мол надо узнать что установлено сейчас и на основании того что установлено делают выводы, а установлено может быть 333 MHz и советуют ставить следовательно 333MHz.
Если частота шины 333 MHz, то установка памяти 400MHz ничего не даст, в лучшем случае он все равно будет работать на частоте 333 MHz, а в худшем, будет работать нестабильно и с постоянными перезагрузками или вообще не включится.
я пользуюсь программой CPU-Z
ну да, тут как бы логично раз производитель установил планки с частотой 333 MHz значит 400MHz нет смысла ставить.
Вернуться в «Выбор конфигурации компьютера и апгрейд»
