Горячий процессор.
- CPU и все что сними связано
djonik7887
Горячий процессор.
Сообщение djonik7887 »
Почему то процессор постоянно горячий, даже в режиме простоя. Может полчаса ничего не делать и при этом оставаться очень горячим. Может это у него такой режим работы и я зря волнуюсь.
Akulina
Re: Горячий процессор.
Сообщение Akulina »
Скорее всего, просто-напросто высохла охлаждающая паста, располагающаяся между процессором и радиатором охлаждения. В этом случае надо просто добавить немного свежей пасты. Если сможете это сделать сами - то сделайте (это несложная процедура), а если не сможете, то обратитесь к специалисту.
Надеюсь, причина перегревания вашего процессора именно в этом, и вы сможете сами её устранить!
Lazar-plus
Сообщение Lazar-plus »
Да вероятней всего термо паста высохла. Если не уверен в своих силах ,обратись к специалистам. djonik7887 ты не написал, что у тебя ноут или пк?
Evgenchik
Сообщение Evgenchik »
djonik7887 писал(а):Почему то процессор постоянно горячий, даже в режиме простоя. Может полчаса ничего не делать и при этом оставаться очень горячим. Может это у него такой режим работы и я зря волнуюсь.
Возможно, что кулер забит пылью, как вариант. Можно аккуратно снять и попытаться почистить самому, не очень сложно в принципе. Заодно и пасту на процессоре заменить можно, если конечно не боитесь, хотя это тоже не слишком сложно. Какую температуру показывает и вообще как определили, что процессор горячий? Пощупали или специальными программами?
Вы не указали конкретную температуру. Для некоторых процессоров и 70 градусов норма. Если радиатор горячий, то теплопередача от процессора нормальная и термопасту менять не стоит.
praktal
Сообщение praktal »
Сначала посмотрите технические характеристики процессора. Может быть, для вашего процессора это норма. Если нет. Посмотрите и почистите от пыли кулер. Если кулер чистый от пыли, то значит надо заменить охлаждающую паста. Она между радиатором и процессором. Это то, что вы можете сделать сами.
Евген45
Сообщение Евген45 »
Чаше всего это бывает из-за высыхания пасты, а также может быть и сам по себе такой процессор если же он конечно линейки АМД они все кипят и у них температура зашкаливает независимо от охлаждения. Но может быть что и процессор не совместим с материнской платой из-за чего на него большая, мать требует больше и он не справляется.
:o :o :o Евген :ugeek:
xSMM
Сообщение xSMM »
Проблема может быть не только в термопасте. У меня старенький Intel Core 2 Duo грелся в простое до 82 градусов. После замены термопасты температура снизилась на 10-15 градусов, что все равно не является нормой. Как уже сам потом разобрался, радиатор напрочь залип слоем пыли и попросту не давал охлаждения. После чистки радиатора температура процессора не поднимается выше 40 градусов в простое и 55 под нагрузкой. Так что случаи могут быть разные, не взирая на то, что компьютер чистил стабильно, а радиатор посмотреть изначально не дошло.
Надо ещё уметь правильно наносить пасту. Её намазывают как можно более тонким слоем только на процессор, а контактную поверхность радиатора обезжиривают. Только за счёт этого температура снизится на 10 градусов.
Вернуться в «Процессоры»
