Вздутые конденсаторы на материнской плате
And
Сообщение And »
При очередной чистке системного блока увидел два вздувшихся конденсатора на материнской плате рядом с процессором. Когда в прошлый раз (пару месяцев назад) чистил компьютер эти конденсаторы были нормальными – я всегда внимательно осматриваю все внутренности и не мог их пропустить. Тем не менее компьютер работает нормально, играю в основном в тяжелые игры – проблем не замечал.
Что делать? Оставить как есть, нести в сервис, чтобы поменяли эти конденсаторы или лучше купить новую материнку?
Re: Вздутые конденсаторы на материнской плате
Если кроме вздутости конденсаторов, никаких проблем нет, в виде появления синего экрана, внезапных перезагрузок и прочего, то советую ничего не деть, не спешить. Перепаять или купить новую материнку всегда успеете.
Также советую обратить внимание охлаждение системного блока. Очень часто бывает что причиной вздувшихся конденсаторов является перегрев.
serhio
Сообщение serhio »
Может и годы ещё нормально проработать, но чаще начинает сбоить система. Некоторые говорят что может и материнка сгореть, но я таких случаев не слыхал. При возможности замените, это в принципе не так сложно сделать и самому.
VladEt
Сообщение VladEt »
может подскажите распайку USB на плате 6via85Р.
На сайте Acorp ничего не указано, а как же подсоединить косичку?
Digger
Сообщение Digger »
serhio писал(а): 06 апр 2018, 13:27 Может и годы ещё нормально проработать, но чаще начинает сбоить система. Некоторые говорят что может и материнка сгореть, но я таких случаев не слыхал. При возможности замените, это в принципе не так сложно сделать и самому.
Если "повезёт", со временем, конденсаторы просто выйдут из строя, но, как вариант - может выйти из строя процессор, т.к. конденсаторы задействованы в его цепи питания. Лучше заменить, это не сложно, а конденсаторы стоят дёшево.
