Добрый день,
После переустановки видео драйверов, стал сильно нагреваться ноутбук. Процессор и ядра. В штатном режиме все норм 50 градусов, запускаю любую даже самую малотребовательную игру , температура тут же подскакивает до 90 градусов. Тестил в aida64 extreme , пишет перегрев+ троттл 13% . из-за чего и лагают игры. Кулер работает на 3900 оборотов, как я понимаю это его максимум. Пыли нет, засоров нет, ноут в идеальном состоянии, в СЦ даже разбирать не стали. Допускаю мысль, что необходимо понизить частоту процессора, чтобы не было такого перегрева. Т.к после установки последний версии драйвера от nVidia фпс в играх вырос в 3 на ультрах, и вместе с этим начался перегрев из-за нагрузки на процессор.
Переустанавливал ОС, обновлял БИОС, ставил заводские драйвера, ничего не помогает. Процессор 2.4 + режим турбо буст до 3.4 гг. Модель ноута asus n46jv .
Уже думаю и подставку какую присмотреть...
Сильно нагревается ноутбук
Re: Сильно нагревается ноутбук
Если устанавливали заводские драйвера, то похоже драйвера здесь не причем
Капайте в сторону процессора
Кстати а что у вас за процессор?
- MichaelCrype
Добрый день. Недавно купил ноутбук k540LJ-XX754T за 45 тысяч. У него довольно сильно шумит кулер без нагрузки, обороты не падают ниже 2100, а температура держится на уровне 35-40 градусов. Это норма и можно ли что-то с этим сделать? Так же можно ли заменить встроенный hdd на ssd без потери гарантии?
Дмитрий Седов
купите охлаждающую подставку для ноутбука
