Не работает wifi на Android
Добрый вечер! На телефоне zte blade x3 не работает вай фай и выходит ошибка system не отвечает. Все перепробовала ничего не помогает. clean master пробовала запускать, кэш очистила, на антивирусы проверила, к заводским настройкам возвращала телефон... Что это может быть? Вай фай то появляется то исчезает, а когда к заводским настройкам вернула, так вообще перестал работать вай фай.
Дмитрий Седов
Re: Не работает wifi на Android
покопайтесь в настройках самого wifi,
хотя конечно меня смущает что вы говорите что вайфай то появляется то исчезает,
наверно всетаки что-то с железом
Может к Вам попал смартфон с чисто китайским Вай-Фаем, в таких случаях надо попробовать перебрать все частоты в настройка роутера, может на какой-либо и заработает.
- loveawake.ru
- Контактная информация:
Паяльная станция Соломон SL-30 при включении по началу все нормально температура устанавливается и регулируется, но через некоторое время включается на постоянку и выдает ЕЕЕ на индикаторе, с температурой при этом ничего поделать нельзя.
Если выключить и подождать когда остынет, а потом снова включить, то сперва работает нормально и снова начинается тоже самое.
Подскажите от чего это и что можно сделать?
Всем привет Нужна помощь, после пере прошивки gt-i9003 перепрошивки перестал работать WIFI. При включении wifi пишет "ошибка", как быть, где и в какую сторону копать?
