Привод DVD+RW не работает.
У меня 2 ноутбука, у старого HP Compaq Presario CQ62, при воспроизведении и записи, не работает привод DVD+RW. Сначала диск пытается запустится, потом слышится скрежет и в результате привод извлекает диск. Что может быть причиной?
Re: Привод DVD+RW не работает.
Точную причину думаю сложно определить.
Если с другим компакт диском такая же история, я бы заменил привод и не парился,
конечно если сам ноут еще в нормальном состоянии.
Если ноутбук, а точнее привод ноутбука принимает диск и даже слышно, что он пытается его запустить, то очень большая вероятность того, что просто слетел (устарел) драйвер привода. Попробуйте для начала его обновить. Сделать это можно и на сайте производителя.
Иногда проблема неработы привода может заключаться в шлейфах, которые соединяют привод с материнской платой. Можно подключить другой шлейф и проверить работоспособность привода.
Причиной может быть диск, который уже старый и исцарапанный и привод его не может запустить. Ну, и сам привод мог со временем прийти в негодность. Там уже причин множество, что конкретно полетело.
