рекомендуют сменить материнскую плату
- АлександраВ
Ноут стал при загрузке выдавать такое сообщение ( на фото). Приглашенный специалист рекомендует заменить материнскую плату, из строя вышла сетевая карта. Процедура дорогостоящая, тем более, ноут старенький, Samsung R40, стоит ли? Есть еще способы реанимировать сетевую? Пользуюсь домашним нетом, как-то можно без сетевой обойтись?
- Вложения
- Экран.jpg (50.89 КБ) 5678 просмотров
- скачать бесплатно
Re: рекомендуют сменить материнскую плату
Я бы ничего не делал.
Если в ноуте есть Wi-Fi или возможность подключить USB-модем, то ваш ноут будет дальше радовать вас.
А если решите менять материнскую плату, то скорее всего жить ему осталось не долго.
"Приглашенный специалист" хотя бы разбирал компьютер? По опыту могу сказать, что часто проблемы с сетью возникают при наличии мусора на контактах сетевого разъема, погнутые контакты (резко выдернули кабель), отход дорожек под разъемом. Менять материнскую плату дорогое удовольствие.
- Вложения
- Вот такой переходничек может помочь в крайнем случае
- 1209_EC_EM_NP07.JPG (16 КБ) 5557 просмотров
Доброго времени суток всем. Спрошу здесь, чтобы не создавать новую тему. Пытаюсь восстановить сегу, на месте крепления разъема питания вырваны пятаки, в интернете нашел такую же проблему, решил припаяться напрямую, соответственно на фото желтая линия - земля, красная питание, к чему цеплять второе питание, или оставить как есть? Прошу не ругаться сильно, если что то-то неправильно объяснил, в электронике не силен.
