Долгий переход на новые страницы.
bask
Сообщение bask »
Не стану нагружать деталями, лишь скажу что характеристика ноутбука вполне достойные, скорость интернета 100 Мбит, но очень медленно открываются страницы, зато попав на них, всё происходит очень быстро. Может кто подскажет в чём причина?
alexey_91
Re: Долгий переход на новые страницы.
Сообщение alexey_91 »
Попробуйте воспользоваться более простым браузером, например, файрфоксом. У меня была схожая проблема с ноутом при использовании ГуглХрома.
aleksandr65
Сообщение aleksandr65 »
Скорее всего, данная проблема напрямую связана с Вашим рабочим браузером. Проверьте, включена ли функция браузера – использовать кэш. Включённый кэш позволит существенно ускорить загрузку страниц сайтов. Не поленитесь запустить антивирус и проведите полную проверку установленной системы.
ctydent
Сообщение ctydent »
bask писал(а):Не стану нагружать деталями, лишь скажу что характеристика ноутбука вполне достойные, скорость интернета 100 Мбит, но очень медленно открываются страницы, зато попав на них, всё происходит очень быстро. Может кто подскажет в чём причина?
Возможно, засорилась система. Необходимо провести очистку кешов и куки. Антивирус в этом не поможет. Существует хорошая утилита CCleaner. Очищает кеши, вычищает реестр, удаляет временные файлы из браузеров, освобождает корзину и удаляет установленные программы не заходя в панель управления. Есть настройка тихой очистки с отключением компьютера либо перезагрузкой. Один существенный минус, после чистки придётся вводить пароли вручную. Они стираются из памяти браузеров. Теперь можно провести проверку антивирусником. Обязательно выполнить дефрагментацию дисков.
gula11
Сообщение gula11 »
У меня тоже такая же проблема. Как заходить на страницу иной раз, но не всегда, долго грузится страница. У меня браузер яндекс. Что теперь, другой браузер нужен.
ctydent
Сообщение ctydent »
gula11 писал(а):У меня тоже такая же проблема. Как заходить на страницу иной раз, но не всегда, долго грузится страница. У меня браузер яндекс. Что теперь, другой браузер нужен.
Читайте на один пост выше. Проведите все эти процедуры.Если ничего не получится, я здаюсь))
bask
Сообщение bask »
Спасибо конечно, но я не стал бы переоценивать возможности CCleaner, так как на сегодняшний день есть намного более эффективные утилиты, а CCleaner не чистит например папку TEMP...
ctydent
Сообщение ctydent »
Есть, не спорю. Но я лично пользуюсь этой.Поэтому и написал про неё.
Tykhon
Сообщение Tykhon »
В общем и целом, согласен с вами - дело не в вирусах и не в антивирусных программах (они здесь действительно не помогут!)... Надо просто-напросто удалить всё лишнее из памяти! Но... прежде всего надо удалить временные файлы интернета и, если можно, полностью очистить "историю" работы с интернетом. Вполне возможно, что даже этих двух нехитрых операций будет достаточно! Что касается необходимости избавления от куков, то здесь я бы спешить не стал... Слишком много потом придётся вводить вручную!
