Смазка процессора термопастой
Компьютеру моему уже четвёртый год, и думаю, что уже самое время, наверное, сменить на процессоре термопасту. Как часто нужно менять её, и легко ли самому справится с заменой?
Анатолий Крымов
Re: Смазка процессора термопастой
Менять термопасту нужно если система охлаждения перестала справляться со своей задачей. Заменить легко. Снимаете радиатор, чистите от старой термопасты радиатор и процессор, тонким слоем наносите новую термопасту (не нужно мазать, как масло на бутерброд) и ставите радиатор на место.
Хочу добавить о чистке кулира и процессора от старой пасты. И к стати, сейчас есть в продаже хорошая термопаста, ну разговор веду не об этом . На счёт того сколько раз надо прочищать процессор и куллер от старой пасты. Конечно же, как можно чаще, будет лучше . Ведь нужна паста для хорошего соединения, а не для термоатдачи.
Частота замены зависит от самой термопасты (её качества). Рекомендую определять по внешнему виду, паста должна быть не сухой а вязкой. Во время замены пользуйтесь ватой для удаления старой пасты или для того чтобы убрать излишки нанесённой.
Старую пасту вытираете ватой,смоченной в спирте. Затем тонким слоем наносите новую пасту и собираете узел охлаждения. Пасту рекомендую КПТ-8, которая зарекомендовала себя еще с застойных времён, как одна из самых лучших.
Всем, кто никак не решится скажу, что в этом нет ничего сложного. Не надо нести машину в мастерскую и переплачивать за свои страхи. Здешнего описания процесса вполне достаточно, чтоб все сделать самому.
Как по мне, то сначала нужно сделать, а потом говорить, что несложно. Термопаста для компьютера - она ведь тоже денег стоит, и не факт, что сэкономите.
