Очень долго разгоняется компьютер
- Обсуждение методов разгона (процессора, видео, памяти), систем охлаждения, кулеров и средств улучшения дизайна компьютера
Irina2015
Сообщение Irina2015 »
Компьютер с процессором АМД. Все было хорошо, но вдруг стал дико тормозить. Сменили материнскую плату, как сказал мастер. Но тормозит все равно. Особенно при включении разгоняется минут 20 и только потом можно работать за пк, да и то с подвисаниями. В чем может быть дело и как разгоняться то?
tolik76
Re: Очень долго разгоняется компьютер
Сообщение tolik76 »
Он у вас долго не «разгоняется», а включается. Причин такого поведение может быть масса и не всегда они зависят от железа. Первое чтобы я сделал, это проверил систему на вирусы, если бы не помогло почистил или переустановил операционную систему.
P. S.
И обязательно надо проверить, все ли запчасти подключил «мастер» (всякое бывает).
Sparato
Сообщение Sparato »
На систему стоит обратить внимание в первую очередь. Была такая же проблема и не помогала даже переустановка винды. Только после полной очистки ПК и некоторыми эксперементами к памятью подкачки, все заработало нормально.
Вернуться в «Разгон, охлаждение и моддинг»
