Тухнет экран
Тухнет экран
Случилась проблема и ноутбук сам по себе выключается, но выключается только монитор и все, а система дальше работает. Что может быть?
- скачать бесплатно
Re: Тухнет экран
может он спит?
у меня девушка усыпила ноутбук,
уже думал в сервис нести,
потом нажал клавишу включения и при начале загрузки еще раз нажал и держал пока он не вырубился,
только так получилось его разбудить.
По этому без особой надобности пользоваться спящим режимом не рекомендую.
© Халява наше все
Re: Тухнет экран
может спящий режим, а может видеокарта глючит, проверьте первый вариант, если нет, лучше обратиться в сервис, у меня выключался сам по себе ноут, было связано с перегревом вообще, тут смотреть нужно.
Re: Тухнет экран
Ещё один возможный вариант: Вы слишком часто в течение дня пользуетесь функцией "спящий режим", в результате чего в ноутбуке накапливается перегрузка информации и ноут не справляется с её обработкой. У меня был точно такой случай! Для решения проблемы просто-напросто периодически отключайте Ваш ноут ПОЛНОСТЬЮ, чтобы постоянно удалялась информация о "спящем режиме". Попробуйте - всё получится!
Re: Тухнет экран
Проверьте параметры энергосбережения при подключении к сети и работе от батареи. Там очень много различных параметров, которые могут даже жесткий диск отключать. В вашем случае скорее всего, нужно поменять время ухода в спящий режим на "Никогда" в обоих режимах (от сети и от батареи).
Re: Тухнет экран
Много причин есть на это, одна из которой, у Вас перегнулся шлейф что идёт от матрицы к материнской плате. Так же возможно не работает подсветка матрицы. Поднесите к экрану фонарик, если будет что то видно, значит дело в подсветке.return89 писал(а): 07 май 2018, 08:50 Случилась проблема и ноутбук сам по себе выключается, но выключается только монитор и все, а система дальше работает. Что может быть?
Re: Тухнет экран
Такое поведение вашего ноутбука может основаться на различных причинах. Возможно у вас неполадки с железом: перегрев процессора или проблемы с видеокартой. Проверьте температуру процессора и материнской карты с помощью программы AIDA64 (офф. сайт aida64.com). Если температура превышает норму, тогда почистите кулер от пыли и меняйте термопасту на процессоре.
