При включении монитора экран начинает заполняться светлыми прозрачными полосами. Причём делает это постепенно начиная снизу вверх разбивая монитор на 4 равные части и постепенно выстветляя одну за другой(см. фото). Но если если слегка коснуться экрана(при чём только в левой части монитора) то они сразу откатываются назад в обратном порядке заполнения до полностью нормального состояния. Предполагаю, что дело в перегреве некого компонента, но не понимаю какого. При разобранном корпусе белеет гораздо медленнее.
Пробовал подключать к другому ПК, другим проводом. Плата блока питания и плата с распаянным видео-разъёмом и обвязкой для него(не знаю как правильно назвать) в порядке, проблемные конденсаторы заменил. Всё это ничего не дало, помогает только нажатие на экран и чем дольше работает экран, тем сильнее надо нажимать. И в остальном монитор полностью в порядке и работает сколько угодно после побеления, но с этим очень неприятным "налётом".
В общем не понятно, почему экран разделяется на 4 равные части которые почему-то не все разом, а исключительно последовательно "выбеливаются".
Есть идеи как это исправить?
Постепенное побеление монитора Philips 170S
Перейти
- Компьютеры и комплектующие
- ↳ Ноутбуки
- ↳ Планшетные ПК
- ↳ Процессоры
- ↳ Материнские платы
- ↳ Оперативная память
- ↳ Видеокарты
- ↳ Мониторы
- ↳ Накопители
- ↳ Сетевое оборудование и технологии
- ↳ Настройка сети и подключение к интернет
- ↳ Корпуса, блоки питания, ИБП
- ↳ Периферия
- ↳ Звук и акустические системы
- ↳ Выбор конфигурации компьютера и апгрейд
- ↳ Разгон, охлаждение и моддинг
- ↳ Ремонт компьютерной техники
- ↳ Драйвера, прошивки и руководства
- ↳ Прочее о компьютерах и их комплектующих
- Программное обеспечение
- ↳ Операционные системы
- ↳ Компьютерная безопасность
- ↳ Офисные программы
- ↳ Мультимедиа программы
- ↳ Программы для интернет и сети
- ↳ Прочее программное обеспечение
- ↳ Компьютерные игры
- Программирование
- ↳ Системное и прикладное программирование
- ↳ Web-программирование
- ↳ Базы данных
- ↳ Прочее о программировании
- Интернет и сети
- ↳ Интернет-сервисы
- ↳ Веб-строительство
- ↳ Продвижение сайтов и реклама
- ↳ Заработок в интернет
- ↳ Заработок на форуме
- ↳ Онлайн и сетевые игры
- ↳ Прочее о компьютерных сетях и интернет
- Компьютерные игры
- ↳ Общеигровая информация
- ↳ Стрелялки
- ↳ SAMP и CRMP
- ↳ Приключения и ролевые игры
- ↳ Стратегии
- ↳ Симуляторы и спортивные игры
- ↳ Логические, настольные и музыкальные игры
- ↳ Прочие компьютерные игры
