Но все же давайте рассмотрим некоторые варианты. Что можно поменять в ноутбуке, и как его усовершенствовать? Часто пользователи замечают, что не мешало бы заменить кулер. Однако в этом случае проще купить специальную охлаждающую подставку – дешевле, проще и разумней, чем искать нужную модель кулера, вскрывать и собирать ноутбук.
Часто в замене нуждается CD-привод. Но в большинстве случаев достаточно найти прошивку для того, чтобы избавиться от несовместимости современных болванок с устаревшим уже приводом. Имеет смысл заменить привод с целью просмотра качественных DVD фильмов только в том случае, если у вас процессор как минимум Pentium II. Вот распространенные проблемы несовместимости привода и ноутбука: сложность или невозможность подключения в гнездо ноутбука, несовместимость с лицевой частью привода (новое устройство может быть более узким, чем старое).
При необходимости можно увеличить объем оперативной памяти на ноутбуке. Для этого нужно отсоединить батарею, открутить болты, на которых крепится крышка разъемов памяти. Далее новый модуль вставляется под небольшим углом к поверхности ноутбука. Модуль нужно аккуратно придавить, чтобы сработали защелки, и закрыть крышку обратно.
Кроме того, замене подлежит дисплей, а точнее, матрица. И с этим при желании можно справиться дома. Жесткий диск тоже можно менять при выходе из строя или по причине его устарения.
Кстати простая чистка и смазывание термопастой раз полгода тоже улучшит быстродействие и придет к вам спокойствие))))
Графическая сторона:
Не перегружайте его не нужными программами это уменьшит использование ОЗУ.Чистка реестра после ошибок а также журнал ошибок винды.
Далее уберите из автозагрузки программы которые вам не нужны.Очищайте мусор ваших браузеров.
В общем во всем этом вам поможет утилита CCleaner)В ней описаны все действия что я вам перечислил на счет удаления программ и компонентов которые замедляют роботу.
В Windows 7 можно несколько увеличить производительность упростив графический интерфейс. Для этого идём в «Панель управления -> Система -> Дополнительно -> Параметры» и отключаем часть галочек либо выбираем «Обеспечить наилучшее быстродействие.
BIOS хранит в себе самые основные настройки компьютера. В него можно войти во время включения компьютера с помощью клавиш Delete, F2, F10 или какой-нибудь другой (написано на экране во время включения компьютера). Сильное снижение производительности может быть только из-за критических косяков в настройках. Обычно он настроен нормально и вмешиваться туда не нужно и даже вредно.
Если вы никогда не слышали что это такое или долго не делали дефрагментацию, то это первое что надо будет сделать для увеличения быстродействия компьютера. Дефрагментация собирает по кусочкам информацию на жёстком диске в одно целое, благодаря чему уменьшается количество перемещений считывающей головки и увеличивается производительность.Отстутствие хотя бы 1 Гб свободного места на системной диске (там где установлена операционная система) также может послужить причиной снижения общей производительности. Следите за свободным местом на своих дисках. Кстати, для процесса дефрагментации желательно иметь хотя бы 30% свободного места.
Самый простой путь исправить настройки на оптимальные это зайти в BIOS и выбрать опцию типа «Load Optimal Settings» (написание может отличаться в зависимости от BIOS’а), сохранить настройки и перезагрузиться.
Это и правда может помочь, особенно если установлены совсем старые или дефолтные драйвера (по умолчанию от Microsoft). Наибольшее влияние играют драйвера чипсета материнской платы, но и другие могут снижать быстродействие. Обновлять драйвера нужно для каждого устройства, а найти их можно на сайтах производителей.Обновлять драйвера лучше вручную, но существует множество программ для автоматического обновления драйверов. Например, неплохая программа Driver Checker просканирует устройства и поищет обновленные драйвера.
Переустановка 90% позволяет увеличить быстродействие компьютера в 1,5-3 раза в зависимости от её «загаженности». Так уж устроена эта операционка, что со временем её надо переустанавливать
