Плохо ловит Wi-Fi
Плохо ловит Wi-Fi
Планщет Самсунг Таб 9, что то плохо ловит Wi-Fi. Не открывает страницы. Если , например, откроет одноклассники, то в игры не поиграешь. А на смартфоне все нормально. Есть ли какой нибудь способ оптимизировать этот процесс?
Re: Плохо ловит Wi-Fi
Планшет у Вас солидный, если это не Китай, у них с приёмом проблем не бывает, а вот точка доступа Wi-Fi может глючить или много траффика потребляете.
Neformal75
Может, одновременно другие устройства к точке доступа подключены, кто-то фильм качает или картинки тяжёлые грузит. Вот планшет и тормозит.
Возможно, мощности роутера не хватает или слишком далеко от него располагаетесь. Попробуйте в другой комнате работать, что расположена ближе к роутеру. Ну или можно приобрести роутер мощнее.
У меня планшет JK 702. Wi-Fi ловит только на расстоянии 5 метров от роутера. Если дальше - бесполезно
Со смартфоном и ноутом такой проблемы нет. Вот мне интересно, все жеки себя так ведут?
А вы скорость передачи интернета на другом гаджете не проверяли? Очень вероятно, что у вас есть проблема именно с этим, а не с гаджетом. Сначала исключите этот возможный вариант проблемы.
- SergeyMiller
Скорее всего проблема в роутере, слабый wi-fi.... советую проверить подключение к другим сетям или поменять роутер. Кроме того, можно проверить сеть на разных девайсах, к примеру, как будет ловить телефон или ноутбук.
У самсунгов всегда сильный вай-фай модуль, сигнал должен ловить отлично. У некоторых эпл есть проблемы с вай-фаем.
Установите роутер нормально. Поближе к потолку и подальше от стен. Тогда и сигнал будет шикарным на всех устройствах. Или же просто поменяйте роутер на более мощный.
- kolyavas18
Подобная причина чаще всего бывает из-за слабого сигнала Wi-Fi-роутера, сигнал которого передается не более чем на 5 метров. А некоторые новые планшеты имеют модули, работающие с более мощными сигналами.
Проблема вероятнее всего с Wi-Fi роутером. Если раньше прием был нормальный, а теперь стал очень слабый сигнал, возможно кто то из соседей установил у себя роутер и они гасят друг друга. Поможет перенос роутера в другое место.
