Windows 8.1 RTM - Компьютер некорректно запущен
- remain4life
Ситуация такая: после нескольких недель работы на Windows 8.1 неожиданно при загрузке выскакивает сообщение на синем экране "Компьютер запущен некорректно" и ссылка на лог-файл (ПК с кнопки никогда не выключаю, ошибок при работе нет). Контрольных точек не имеется (системы после настройки всегда бэкаплю Acronis'ом на всякий), пытаюсь загрузиться в безопасном режиме - ситуация не меняется. Пробовал запускать из-под командной строки в доп. параметрах чекдиск с ключами /f /r - безрезультатно, все равно не грузится. В указанном логе загрузки винды (C:\Windows\System32\LogFiles\Srt\SrtTrail.txt) при диагностических тестах ошибок нет - везде Error code = 0x0. Восстановил систему из образа - ситуация повторилась через неделю (также пересоздавал загрузочный сектор, хранилище BCD - безрезультатно), теперь после поднятия бэкапа включил восстановление системы - может и поможет
В гугле ничего толкового не советуют, кроме как проверки оперативы/винчестера на бэды и т.п. (для справки: под системой стоит проверенный SSD ADATA SP900 64 GB, RAM - Kingstone 2*4GB DDR3-1866, тоже прочеканная мемтестом) Может, кто-то подскажет что-то толковое? А то сижу как на вулкане
