Стоит-ли иметь несколько антивирусов на компьютере?
- Обсуждение антивирусов, брандмауэров, фаерволов, защита от хакерских атак, вирусов и спама, устранение последствий работы вредоносных программ и др.
Есть мнение, что если на компьютере установлено два и более антивирусов, то они будут только проверять друг друга, а не избавляться от вирусов. Так-ли это?
Re: Стоит-ли иметь несколько антивирусов на компьютере?
Если вы установите на одной операционке 2 антивируса, то проблем вам не избежать, зависания и тормоза - это меньшее что может быть.
Если в разных операционках на одном компьютере, то нормально работают.
Андрей2015
Сообщение Андрей2015 »
Однозначно нет, потому что будут страшные глюки - проверено на себе. Лучше установить один хороший антивирус, постоянно обновлять его и следить за своей системой.
Артур Носов
Сообщение Артур Носов »
Антивирус сделан по принципу того же вируса, только для защиты, но в процессе запуска контролирует многие процессы, второй антивирус будет его определять, как вирус, который пытается изменить, что то в системе, реестре, отсюда вагон тормозов.
Victor37
Сообщение Victor37 »
Несколько антивирусов на одном компьютере просто разрушат систему. Но есть защитные программы, например, AVZ, которые можно безопасно применять в дополнение к антивирусу.
Артур Носов
Victor37 писал(а):Несколько антивирусов на одном компьютере просто разрушат систему. Но есть защитные программы, например, AVZ, которые можно безопасно применять в дополнение к антивирусу.
Систему не разрушат, несколько антивирусов будут конфликтовать между собой, определяя друг друга, как вирус, что приведёт, к "тормозам" в работе системы.
Шерон
Сообщение Шерон »
Да только они должны быть совместимы .И один из них постоянно быть в системе ,а второй только на ручном управлении и запускатся при атаках.
Kamenskaya
Сообщение Kamenskaya »
Эту проблему лучше решить так: установить один антивирус, а еще раз в месяц или два проверять систему одноразовыми утилитами других антивирусов - такие, например, есть у DrWeb.
однозначно не стоит.
Если вы очень-очень боитесь компьютерных вирусов, то лучше периодически их менять, удалять один и устанавливать другой, третий и так далее. Таким образом ваш компьютер будет максимально защищен. Но на практике такие беспрецедентные меры компьютерной безопасности не нужны. Достаточно иметь одну хорошую антивирусную программу и можно забыть о существовании вирусов.
Razanna
Сообщение Razanna »
Ну вообще не обязательно. Во многом зависит от антивируса. Если Касперского поставите, то он вам не то что другим антивирусникам не даст работать, но и базовую защиту на играх вероятно может снести. (Как было у меня). Можно поставить допустим Аваст и какие то программы, по обнаружению рекламных программ. У меня в общем счете 2 программы и 1 антивирусник, работает не плохо, ничего не глючит.
Вернуться в «Компьютерная безопасность»
