Медленно загружается браузер Mozilla Firefox
На моём компьютере стал очень медленно загружаться браузер Mozilla Firefox. Бывает, что приходится по десять минут ждать пока он откроется. Подскажите, с чем связана такая медленная загрузка?
Re: Медленно загружается браузер Mozilla Firefox
Идёте в пункт меню Инструменты--Дополнения, затем Расширения, где удаляете всё, что там есть. В пункте Плагины отключаете только то, чем не пользуетесь. Ваш браузер заметно оживится!
В нём есть эдакий plugin-container.exe, который грузит процессор, такой плагин надо отключать через about:config в адресной строке набрали и нажали перейти. Создать 4 параметра где dom.ipc.plugins.enabled присвоить false, dom.ipc.plugins.enabled.npctrl.dll (значение false) dom.ipc.plugins.enabled.npqtplugin.dll (значение false), dom.ipc.plugins.enabled.npswf32.dll (значение false), dom.ipc.plugins.enabled.nptest.dll (значение false). Перезапустить и plugin-container отключится.
Plugin container совершенно не влияет на скорость загрузки. Он подгружается только в случае, если на странице обнаружены соответствующие данные - видео, флеш. Как только вы эту страницу закрываете - контейнер выгружается из памяти.jonny писал(а):В нём есть эдакий plugin-container.exe, который грузит процессор, такой плагин надо отключать через about:config в адресной строке набрали и нажали перейти. Создать 4 параметра где dom.ipc.plugins.enabled присвоить false, dom.ipc.plugins.enabled.npctrl.dll (значение false) dom.ipc.plugins.enabled.npqtplugin.dll (значение false), dom.ipc.plugins.enabled.npswf32.dll (значение false), dom.ipc.plugins.enabled.nptest.dll (значение false). Перезапустить и plugin-container отключится.
Выключить все ненужные дополнения - а их там может быть десяток-другой, причем таких, о которых вы и не подозревали. Я у себя нашел Гугл документы, Гугл поиск, какой-то менеджер загрузок и менеджер мультимедиа. После этого неплохо бы очистить кэш, журнал и удалить разные ненужные куки.
А вообще у меня такое впечатление, что с той стороны программисты специально работают над тем, чтобы вынудить нас поскорее скачать "новый, обновленный и улучшенный браузер на семьсот мегабайт". Практически любой из них через месяц-другой начинает зверски тупить и тормозить, не забывая при этом требовать обновления. Всё это похоже на встроенные спецэффекты для запугивания пользователя.
Иногда проще всего обновить версию браузера. Или просто перейти на другой браузер, тем более, сейчас выбор достаточно велик.
