Удалить вирус.
Удалить вирус.
Подхватил, то ли вирус, то ли какую то программу. Она внедрилась в Виндов программ. На экране в правом нижнем углу какие то проценты, сама программа на китайском, полностью иероглифы и какие то квадратики. Компьютер тормозит и удалить не получается. Что делать?
Re: Удалить вирус.
Если не получается выявить вредоносную программу и удалить её припомощи антивируса, остаётся только один вариант - переустановка операционной системы.
- kolyavas18
Re: Удалить вирус.
Не спешите переустанавливать Windows! Есть один хороший вариант для возможного удаления этой пакости. Установите Антималвер и проведите полную очистку. Нередко бывает, что антивирусник не выявляет вирус, а Антималвер его цепляет и обезвреживает. Был подобный случай.
Re: Удалить вирус.
Можно попробовать загрузиться в безопасном режиме и проверить компьютер поочередно несколькими антивирусами. Возможно, один из них справится с бедой.
WilliamCaw
Удалить вирус
Подскажите плиз, если на ноут установить 2 операционные системы, то будут ли вирусы, обитающие на одной из них, переползать и действовать в другой ОС?
Спасибо...
Спасибо...
Re: Удалить вирус.
Можно скачать бесплатную программу для проверки, например Drweb Cureit, она хорошо ищет вирусы и может вылечить ваш комп.
Re: Удалить вирус.
При сильном заражении я предпочитаю загружаться с диска к примеру:
Kaspersky Rescue Disk
Dr.Web LiveDisk
либо просто загружаюсь с Ubuntu с LiveCD, при этом я могу использовать разные антивирусы
Dr.Web LiveDisk
Re: Удалить вирус.
У меня был подобный случай. Антивирус не помогал. Тогда просто переустановил Виндовс с диска. И проблема решилась. Это конечно не лучший вариант. Но действенный. Хотя пришлось переформотировать винчестер.
- Timothytaf
Удалить вирус
на диске D нарисовалась папка с именем 67fc7daa3b25714f361c4e654bcd5386, файлов не содержит, но удалить я ее не могу, типа она используется другой программой. что делать?
AnnaLudvigovna
Удалить вирус
Вобщем занес яндекс мой сайт в базу небезопасных, хотя видимых причин и не было, открывался как обычно, антивирус не ругался. Так как нечасто такое происходит, нашли не сразу оказалось htacess заражен, но суть не в этом.
Скажите, плиз, как находить такую дрянь, где ее можно увидить просканить? чтоб не ждать когда выкинут из поиска.
