Удалить вирус.
- Обсуждение антивирусов, брандмауэров, фаерволов, защита от хакерских атак, вирусов и спама, устранение последствий работы вредоносных программ и др.
серёжа
Удалить вирус.
Сообщение серёжа »
Подхватил, то ли вирус, то ли какую то программу. Она внедрилась в Виндов программ. На экране в правом нижнем углу какие то проценты, сама программа на китайском, полностью иероглифы и какие то квадратики. Компьютер тормозит и удалить не получается. Что делать?
Kirillina
Re: Удалить вирус.
Сообщение Kirillina »
Если не получается выявить вредоносную программу и удалить её припомощи антивируса, остаётся только один вариант - переустановка операционной системы.
kolyavas18
Re: Удалить вирус.
Сообщение kolyavas18 »
Не спешите переустанавливать Windows! Есть один хороший вариант для возможного удаления этой пакости. Установите Антималвер и проведите полную очистку. Нередко бывает, что антивирусник не выявляет вирус, а Антималвер его цепляет и обезвреживает. Был подобный случай.
LenaMast
Re: Удалить вирус.
Сообщение LenaMast »
Можно попробовать загрузиться в безопасном режиме и проверить компьютер поочередно несколькими антивирусами. Возможно, один из них справится с бедой.
WilliamCaw
Удалить вирус
Сообщение WilliamCaw »
Подскажите плиз, если на ноут установить 2 операционные системы, то будут ли вирусы, обитающие на одной из них, переползать и действовать в другой ОС?
Спасибо...
alex22
Re: Удалить вирус.
Сообщение alex22 »
Можно скачать бесплатную программу для проверки, например Drweb Cureit, она хорошо ищет вирусы и может вылечить ваш комп.
Re: Удалить вирус.
При сильном заражении я предпочитаю загружаться с диска к примеру:
Kaspersky Rescue Disk
Dr.Web LiveDisk
либо просто загружаюсь с Ubuntu с LiveCD, при этом я могу использовать разные антивирусы
praktal
Re: Удалить вирус.
Сообщение praktal »
У меня был подобный случай. Антивирус не помогал. Тогда просто переустановил Виндовс с диска. И проблема решилась. Это конечно не лучший вариант. Но действенный. Хотя пришлось переформотировать винчестер.
Timothytaf
Удалить вирус
Сообщение Timothytaf »
на диске D нарисовалась папка с именем 67fc7daa3b25714f361c4e654bcd5386, файлов не содержит, но удалить я ее не могу, типа она используется другой программой. что делать?
AnnaLudvigovna
Удалить вирус
Сообщение AnnaLudvigovna »
Вобщем занес яндекс мой сайт в базу небезопасных, хотя видимых причин и не было, открывался как обычно, антивирус не ругался. Так как нечасто такое происходит, нашли не сразу оказалось htacess заражен, но суть не в этом.
Скажите, плиз, как находить такую дрянь, где ее можно увидить просканить? чтоб не ждать когда выкинут из поиска.
Вернуться в «Компьютерная безопасность»
