как включит компьютерный блок питания без компьютера
Сломался компьютер, не включается, хочу, проверить исправный блок питания или нет, подскажите как его запустить без компьютера. Какие выводы надо замкнуть на разъеме, который подключается к компьютеру. Можно ли его включать без нагрузки.
Re: как включит компьютерный блок питания без компьютера
Я думаю, что вам надо попробовать такой вариант: на большом разъеме который включён в материнку надо замкнуть вывод 13 и вывод 14 между собой.
Venselah
- Контактная информация:
подскажите пожалуйста что делать ,купил блок питания а у него не 4 а 6 штырьковый разьем .
можно ли выкинуть 2 а 4 подсоединить?
был "hp-p4017f5p" а купил "atx-600w p4"
- скачать бесплатно
Ну я определяю проще, обычно это зеленый и соседний черный проводизяслав писал(а): 20 мар 2016, 18:12 Я думаю, что вам надо попробовать такой вариант: на большом разъеме который включён в материнку надо замкнуть вывод 13 и вывод 14 между собой.
© Халява наше все
А я не понял, какие проблемы проверить блок питания. Берёте мультиметр, отключаете разъёмы, подключаете к сети и измеряете напряжение на выходе.
