как включит компьютерный блок питания без компьютера
олександр
Сообщение олександр »
Сломался компьютер, не включается, хочу, проверить исправный блок питания или нет, подскажите как его запустить без компьютера. Какие выводы надо замкнуть на разъеме, который подключается к компьютеру. Можно ли его включать без нагрузки.
изяслав
Re: как включит компьютерный блок питания без компьютера
Сообщение изяслав »
Я думаю, что вам надо попробовать такой вариант: на большом разъеме который включён в материнку надо замкнуть вывод 13 и вывод 14 между собой.
Venselah
Сообщение Venselah »
подскажите пожалуйста что делать ,купил блок питания а у него не 4 а 6 штырьковый разьем .
можно ли выкинуть 2 а 4 подсоединить?
был "hp-p4017f5p" а купил "atx-600w p4"
скачать бесплатно
Сообщение скачать бесплатно »
изяслав писал(а): 20 мар 2016, 18:12 Я думаю, что вам надо попробовать такой вариант: на большом разъеме который включён в материнку надо замкнуть вывод 13 и вывод 14 между собой.
Ну я определяю проще, обычно это зеленый и соседний черный провод
© Халява наше все
серёжа
Сообщение серёжа »
А я не понял, какие проблемы проверить блок питания. Берёте мультиметр, отключаете разъёмы, подключаете к сети и измеряете напряжение на выходе.
