Неприятный запах со стороны радиатора, который охлаждает процессор
Светланochechka
Сообщение Светланochechka »
При нормальной работе( если долго не нагружать играми) температура процессора в норме, но наблюдается легкий неприятный запах. О чем может говорить этот немного неприятный запах?
Lurin12
Re: Неприятный запах со стороны радиатора, который охлаждает процессор
Сообщение Lurin12 »
Запах надеюсь не от дыма? Я думаю запылился ваш системный блок. Если у вас нету микропылесоса, рекомендую открыть системный блок, щеточкой
почистить материнскую плату, видео драйвер, хард диск, охлаждающий вентилятор вообще все ( осторожно проводки смотрите не выдерните )
loger
Сообщение loger »
Залез какой то таракан ,поджарился ,вот и воняет ) :D :D
А если смотреть на проблему серьёзно , то нужно смотреть что за запах.
Просто очистите обычным продуванием с помощью компрессора или насоса ,пылесос тоже неплохо использовать.
алексей
Сообщение алексей »
Радиатор и вентилятор необходимо периодически чистить.Можно самому,но лучше в сервисе.Могут быть конечно другие причины,но это самая распространенная.Для более точной диагностики нужен осмотр.
megamanfx
Сообщение megamanfx »
Запах скорей идет от нагревающегося пластика. Скорей это проблема данной модели ноутбука.
vitalqqqq
Сообщение vitalqqqq »
Это говорит что при этой температуре ваш пластик начинает испарять пластификаторы или потихоньку разлагаться, а это говорит о не качественном пластике.
Антуан
Сообщение Антуан »
Светланochechka писал(а):При нормальной работе( если долго не нагружать играми) температура процессора в норме, но наблюдается легкий неприятный запах. О чем может говорить этот немного неприятный запах?
О том, что нужно своевременно чистить и смазывать вентиляторы охлаждения.
